[RISOLTO]Login amministratore https://fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=16&t=2091 |
Pagina 1 di 3 |
Autore: | Manuhomer [ 31/08/2012, 18:02 ] |
Oggetto del messaggio: | [RISOLTO]Login amministratore |
installato tutto entro nel sito, provo a loggarmi come admin ma non succede nulla... http://www.fantaeasyword.altervista.org |
Autore: | puffin [ 31/08/2012, 18:04 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Login amministratore |
Manuhomer ha scritto: installato tutto entro nel sito, provo a loggarmi come admin ma non succede nulla... http://www.fantaeasyword.altervista.org Puoi essere più specifico? Che signifa "non succede nulla"? Sei sicuro d'aver digitato correttamente user e pwd? Senza user e pwd posso controllare poco. Prova anche a rilanciare il wizard essendo sicuro di mantere lo stesso user della prima volta. |
Autore: | Manuhomer [ 31/08/2012, 18:11 ] |
puffin ha scritto: Manuhomer ha scritto: installato tutto entro nel sito, provo a loggarmi come admin ma non succede nulla... http://www.fantaeasyword.altervista.org Puoi essere più specifico? Che signifa "non succede nulla"? Sei sicuro d'aver digitato correttamente user e pwd? Senza user e pwd posso controllare poco. Prova anche a rilanciare il wizard essendo sicuro di mantere lo stesso user della prima volta. dopo aver messe user e psw mi esce di nuovo l'immagine in cui dice che il sito non è configurato e di logarsi come admin mi viene il dubbio di aver scritto male la psw o la user nel passaggio precedente come posso risolvere? |
Autore: | Manuhomer [ 31/08/2012, 18:15 ] |
adesso poi mi esce questo.... Attenzione si è verificato un errore nel processo di avvio ReVo! Ecco cosa può essere successo: 1. Licenza non attiva. Verifica d'aver inviato la richiesta dall'apposito form dal sito ReVo. Se hai ricevuto la mail di conferma attivazione, la tua licenza è attiva, non è questa la causa del problema! 2. Mancanza di uno o più file ReVo; Controlla d'aver uploadato tutti i file del pacchetto ReVo. 3. Mancanza dei files dati nella dir JS o della dir JS stessa; Controlla attentamente quanto scritto nella sezione "Generazione Sito" delle guide ufficiali. 4. Requisiti ReVo non soddisfatti. Rileggi le istruzioni di installazione che trovi nel sito ReVo. http://www.fmsrevo.it Sinteticamente il tuo spazio web deve avere: php5 attivato funzioni Curl attivate; Devi avere a disposizione un apposito db di cui conosci tutti i parametri d'accesso. In merito a questi requisiti puoi cercare nel forum di assistenza ReVo eventuali indicazioni su host specifici (es.: altervista) Prima di chiedere assistenza assicurati d'aver verificato ATTENTAMENTE d'essere in linea con i tre punti di cui sopra. Grazie. |
Autore: | puffin [ 31/08/2012, 18:19 ] |
Oggetto del messaggio: | |
Manuhomer ha scritto: adesso poi mi esce questo.... [cut] Questo non è colpa tua, ci sono problemi su altervista in genere. Io non riesco a raggiungere i miei siti... aspettiamo che si risolva. |
Autore: | puffin [ 31/08/2012, 18:20 ] |
Manuhomer ha scritto: dopo aver messe user e psw mi esce di nuovo l'immagine in cui dice che il sito non è configurato e di logarsi come admin mi viene il dubbio di aver scritto male la psw o la user nel passaggio precedente come posso risolvere? Te l'ho scritto sopra, rilancia il wizard e ridigitando i campi aggiorni la pwd. Lo user però DEVE ESSERE QUELLO DI PRIMA. Nell'incertezza svuota tutto il db dal pannello phpmyadmin di altervista e rilancia il wizard come fosse la prima volta. |
Autore: | Manuhomer [ 31/08/2012, 18:58 ] |
puffin ha scritto: Manuhomer ha scritto: dopo aver messe user e psw mi esce di nuovo l'immagine in cui dice che il sito non è configurato e di logarsi come admin mi viene il dubbio di aver scritto male la psw o la user nel passaggio precedente come posso risolvere? Te l'ho scritto sopra, rilancia il wizard e ridigitando i campi aggiorni la pwd. Lo user però DEVE ESSERE QUELLO DI PRIMA. Nell'incertezza svuota tutto il db dal pannello phpmyadmin di altervista e rilancia il wizard come fosse la prima volta. tutto fatto ma non cambia nulla... |
Autore: | Manuhomer [ 31/08/2012, 19:42 ] |
risolto grazie!!! |
Autore: | Mas [ 01/09/2012, 12:44 ] |
Ho anche io lo stesso problema, potresti dirmi di come hai risolto? Grazie |
Autore: | c.d.g. [ 02/09/2012, 19:37 ] |
capisco che potrà sembrare strano ma avevo anche io lo stesso problema (sia l'anno scorso che quest'anno), dopo aver avviato il wizrad ed impostato username,password e squadra associata non riuscivo ad effettuare il login. Dopo svariate prove ho risolto nella seguente maniera: 1: ho lasciato come username "admin" 2: non ho associato nel wizard la mia fantasquadra ma l'ho fatto in un secondo momento dal menù "gestione utenti" Ciao! |
Pagina 1 di 3 | Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] |
