https://fmsrevo.it/forum_old/
[RISOLTO]Fatal Error
https://fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=16&t=2054
Pagina 1 di 2
Autore:  melos87 [ 28/08/2012, 9:22 ]
Oggetto del messaggio:  [RISOLTO]Fatal Error
Ciao, qualcuno può aiutarmi con questo problema?
Il sito funzionava perfettamente ma da ieri mi rilascia questo messaggio:
Fatal error: Call to undefined function: scandir() in /membri/melos87/index.php(1) : eval()'d code on line 1
e non riesco a capire il problema...ho rifatto l'upload di tutto ma il problema persiste... potete aiutarmi?
Il sito è: http://www.melos87.altervista.org
Autore:  eL Pitu iL PuFFo [ 28/08/2012, 9:46 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Fatal Error
Controlla che sia attivo il php5
Autore:  melos87 [ 28/08/2012, 10:14 ]
Ok, adesso funziona...ho cancellato tutto anke dal database sql! Grazie!!!
Autore:  melos87 [ 28/08/2012, 10:37 ]
Ragazzi, approfitto del post aperto per chiedervi un'altra cosa: come mai nella sezione a sinistra "Top player" spunta solo l'immagine grande (in questo caso jovetic) mentre il resto dei giocatori non hanno la foto?
Autore:  gileus81 [ 28/08/2012, 11:33 ]
E' un bug di Revo già segnalato. ;)
Autore:  melos87 [ 28/08/2012, 11:36 ]
Grazie! ;) P.s. Mi puoi aiutare x 2 cose su fcm? Come si toglie il bonus del fattore campo? e la riserva d'ufficio? Ho visto ke mi fa entrare in automatico la riserva d'ufficio con voto 4...io la vorrei togliere
Autore:  gileus81 [ 28/08/2012, 11:43 ]
Devi andare su impostazioni lega, adesso purtroppo non ho il programma davanti quindi non mi ricordo di preciso...cmq è molto intuitivo e si può fare di sicuro. io l'ho fatto... :D
Autore:  grandecrispo [ 28/08/2012, 11:47 ]
Nelle impostazioni competizione.
Per ogni competizione dove vuoi togliere quello che dici, vai in impostazioni competizioni -> calcolo e togli le riserve d'ufficio mettendo 0 a numero max riserve d'ufficio, mentre per togliere il fattore campo puoi andare su punti azione e in fondo metti 0 (o quello che vuoi) su punti fattore campo, però se giochi senza fattore campo è meglio che nella composizione dei calendari scegli direttamente una formula con campo neutro e il programma te lo fa direttamente.
Autore:  gileus81 [ 28/08/2012, 11:47 ]
Ah cmq se non giochi col fattore campo ti conviene impostare dal calendario direttamente tutte le gare con campo neutro, devi andare su schema competizione.
Autore:  melos87 [ 28/08/2012, 11:53 ]
Ora provo... poi ricopio tutti file js dentro la cartella? lo faccio da ftp o con la funzione di revo?
