https://fmsrevo.it/forum_old/
Errore fcmFantasquadreDati.js.php
https://fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=16&t=1989
Pagina 1 di 1
Autore:  Barclast [ 23/08/2012, 14:47 ]
Oggetto del messaggio:  Errore fcmFantasquadreDati.js.php
buon giorno...
ho effettuato tutti i passaggi per aggiornare revo 2.0 ma quando carico i js mi compare questo errore:
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ')' in /membri/fantamarina/js/fcmFantasquadreDati.js.php on line 22
non riesco a capire dove sia il problema, non vorrei che abbia sbagliato qualcosa nell'installazione e che faccia conflitto i js della nuova stagione, dico questo perchè se carico i js della stagione precedente non mi crea nessun problema...
come posso fare? rifaccio tutto da capo?
premetto che ho cancellato tutti i file del DB e lanciato il wizard ed è andato tutto ok, dopo carico i nuovi js e mi da problemi....
molto probabilmente ci sono degli errori nel creare le nuove squadre, forse le devo eliminare tutte e rifare da capo...
in ogni caso vi lascio il sito, spero di riuscire a capire meglio con voi..
http://www.fantamarina.altervista.org
Saluti!
Autore:  grandecrispo [ 23/08/2012, 15:15 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Errore fcmFantasquadreDati.js.php
Barclast ha scritto:
buon giorno...
Saluti!
La butto lì, non è che qualche squadra ha qualche carattere speciale tipo apostrofi, accenti, ecc....?
Autore:  Barclast [ 23/08/2012, 15:29 ]
secondo me non ho ancora risolto il "virus" DODO, sono ancora infetto... :D
perchè se vado nell'archivio giocatori e lo cerco mi dice che non esiste, allora l'aggiornamento che ho fatto non è andato a buon fine...
Autore:  Barclast [ 23/08/2012, 21:04 ]
Grazie a tutti ma ho risolto...
Qui di seguito vi riporto la spiegazione:
praticamente ho scoperto che se scrivi troppe righe in ...squadra/modifica dati/ note... una volta che vai a caricare i js il sito ti riporta un errore.
cancellando diverse righe di testo ho risolto il problema...
pensavo chissacosa e invece avevo scritto troppe note riguardante la mia squadra :)
grazie e scusate la perdita di tempo...
