[RISOLTO]Aggiornamento alla 2.0 e capoclassifica https://fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=16&t=1966 |
Pagina 1 di 1 |
Autore: | kaizen74 [ 21/08/2012, 11:29 ] |
Oggetto del messaggio: | [RISOLTO]Aggiornamento alla 2.0 e capoclassifica |
Ciao, ho installato la 2.0 dalla 1.1a. Mi pare che sia andato tutto a buon fine tranne due cose: La prima sono alcune incongruenze grafiche dovute probabilmente a mie precedenti personalizzazioni dell'header e che risolverò da solo. La seconda cosa che non torna invece è il capoclassifica, mi è sparito. C'è il titolo ma non c'è nome, logo etc... Per questo non so da che parte rifarmi Grazie http://fantanostalgia.altervista.org |
Autore: | eL Pitu iL PuFFo [ 21/08/2012, 11:35 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Aggiornamento alla 2.0 e capoclassifica |
Sarà andanto in vacanza anche lui Hai impostato correttamente dal pannello di controllo i vari widget? Inoltre hai seguito alla lettera la procedura di installazione? Tipo hai eliminato tutte le tabelle del DB? Da una rapida occhiata noto che ci sono notizie e commenti in sala stampa datati di maggio cosa che eliminando le tabelle del DB non sarebbero dovute comparire! |
Autore: | kaizen74 [ 21/08/2012, 11:40 ] |
eL Pitu iL PuFFo ha scritto: Sarà andanto in vacanza anche lui Hai impostato correttamente dal pannello di controllo i vari widget? Inoltre hai seguito alla lettera la procedura di installazione? Tipo hai eliminato tutte le tabelle del DB? Da una rapida occhiata noto che ci sono notizie e commenti in sala stampa datati di maggio cosa che eliminando le tabelle del DB non sarebbero dovute comparire! Sei un santo ! non avevo ricontrollato il widget ! Per il resto hai perfettamente ragione, volevo prima fare una prova senza svuotare il DB, se fosse andata male avrei rifatto con il DB vuoto... ma a quanto pare non ce n'è stato bisogno. Grazie 1000 !!!!! |
Autore: | eL Pitu iL PuFFo [ 21/08/2012, 11:47 ] |
kaizen74 ha scritto: eL Pitu iL PuFFo ha scritto: Sarà andanto in vacanza anche lui Hai impostato correttamente dal pannello di controllo i vari widget? Inoltre hai seguito alla lettera la procedura di installazione? Tipo hai eliminato tutte le tabelle del DB? Da una rapida occhiata noto che ci sono notizie e commenti in sala stampa datati di maggio cosa che eliminando le tabelle del DB non sarebbero dovute comparire! Sei un santo ! non avevo ricontrollato il widget ! Per il resto hai perfettamente ragione, volevo prima fare una prova senza svuotare il DB, se fosse andata male avrei rifatto con il DB vuoto... ma a quanto pare non ce n'è stato bisogno. Grazie 1000 !!!!! Prego |
Autore: | antigobbo2 [ 21/08/2012, 15:07 ] |
Non vorrei passare per pesante ... ma se Puffin ha scritto esplicitamente di eliminare il database ci sarà un motivo, molto probabilmente ricreerà le stesse tabelle ma con nuovi campi o con strutture diverse; se adesso funziona sarà solamente un caso. Molte probabilmente la procedura cercherà di ricreare le tabelle, le trova già esistenti e non le crea come dovrebbero invece essere ... non è che Puffin si diverta a farci fare cose non dovute. Secondo me, se non vuoi avere problemi in futuro, ti consiglio di fare passo passo quello che ha scritto Puffin, ovviamente il mio è un consiglio... |
Autore: | shantaram18 [ 21/08/2012, 16:00 ] |
Comunque questa cosa succede anche a me che ho resettato tutto il DB prima di installare Revo 2.0! La mia lega è solitiotto.altervista.org! Andate a vedere.. |
Autore: | eL Pitu iL PuFFo [ 21/08/2012, 16:27 ] |
eL Pitu iL PuFFo ha scritto: Sarà andanto in vacanza anche lui Hai impostato correttamente dal pannello di controllo i vari widget? Inoltre hai seguito alla lettera la procedura di installazione? Tipo hai eliminato tutte le tabelle del DB? Mi auto cito! Controlla un pò! |
Autore: | shantaram18 [ 21/08/2012, 17:54 ] |
Si si.. ho controllato e sta selezionato campionato!! |
Autore: | shantaram18 [ 21/08/2012, 18:23 ] |
Aggiornamento. Ho resettato il DB,ho installato di nuovo Revo,ho fatto il Wizard.. e Pagina bianca!! Erorre Dodo già corretto in precedenza. Ma perchè tutte a me?? |
