[RISOLTO] Errore: Query non valida.. https://fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=16&t=1868 |
Pagina 1 di 1 |
Autore: | daltan75 [ 05/07/2012, 8:25 ] |
Oggetto del messaggio: | [RISOLTO] Errore: Query non valida.. |
ciao a tutti e complimentoni a quanti hanno rivoluzionato il nostro modo di concepire un sito esportato tramite fcm.... tuttavia io ancora devo fregiarmi di tale beltà (azz come parlo bene) poichè mi da il seguente errore dopo aver uploadato il tutto: Query non valida: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 secondo voi cosa posso fare? il link è questo:http://fantasticazzi.altervista.org/2013/ l'autorizzazione l'ho chiesta attivando http://fantasticazzi.altervista.org puo essere questo il problema? |
Autore: | puffin [ 05/07/2012, 8:54 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: aiuto!!!!erroree strano |
daltan75 ha scritto: ciao a tutti e complimentoni a quanti hanno rivoluzionato il nostro modo di concepire un sito esportato tramite fcm.... tuttavia io ancora devo fregiarmi di tale beltà (azz come parlo bene) poichè mi da il seguente errore dopo aver uploadato il tutto: Query non valida: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 secondo voi cosa posso fare? il link è questo:http://fantasticazzi.altervista.org/2013/ l'autorizzazione l'ho chiesta attivando http://fantasticazzi.altervista.org puo essere questo il problema? Devi esportare la query "tutti i dati" quando generi il sito con fcm. |
Autore: | daltan75 [ 06/07/2012, 14:41 ] |
Devi esportare la query "tutti i dati" quando generi il sito con fcm.[/quote] grazie mille |
