Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 4 messaggi ]
MessaggioInviato: 13/05/2012, 11:16
Ho creato una lega per un torneo a GP solo per quest'ultima giornata, nella cartella
http://www.fantavatastalaleague.it/fvlgp
Però mi da quest'errore:
Warning: filemtime() [function.filemtime]: stat failed for js/fcmQueryDati.js in /home/mhd-01/www.fantavatastalaleague.it/htdocs/fvlgp/core_main/funzioni.lib.php(1) : eval()'d code on line 1
Warning: filemtime() [function.filemtime]: stat failed for js/fcmQueryQ.js in /home/mhd-01/www.fantavatastalaleague.it/htdocs/fvlgp/core_main/funzioni.lib.php(1) : eval()'d code on line 1
Query non valida: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
Mentre nel wizard:
Warning: filemtime() : stat failed for ../js/fcmFantasquadreDati.js in /home/mhd-01/www.fantavatastalaleague.it/htdocs/fvlgp/core_main/funzioni.lib.php(1) : eval()'d code on line 1
Inoltre mi avvisa che non sono abilitati i permessi di scrittura (invece ho dato i permessi a tutte le cartelle).
Ho creato anche un nuovo db ed inserito i parametri nel file conn.php.
La lega è formata da 11 squadre con circa 150 giocatori l'uno.
http://fvleague.fmsrevo.it
 Oggetto del messaggio: Re: Errore permessi di scrittura
MessaggioInviato: 13/05/2012, 12:04
può essere un problema di licenza della sottodirectory
MessaggioInviato: 13/05/2012, 15:34
ho “risolto” togliendo tutto il sito principale della lega per sostituirlo con questo nuovo a GP.
Forse era un problema dell’host, non so.
MessaggioInviato: 14/05/2012, 16:34
Ok allora chiudo l'argomento visto che è stato risolto
