[RISOLTO]Prboblema TopManager dopo agg. 1.43 https://fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=16&t=1515 |
Pagina 1 di 4 |
Autore: | jackbov [ 13/11/2011, 13:46 ] |
Oggetto del messaggio: | [RISOLTO]Prboblema TopManager dopo agg. 1.43 |
Il problema è che nel momento in cui calcolo il topmanager carica di continuo,l'icona gira senza fermarsi più. http://www.fantabove.altervista.org PS: scusa puffin se ho scritto di là ma credevo di fare meno casino visto che pure lui in parte aveva il problema. PPS: devo creare un utente fittizio? ma devo pure associarlo a qualche squadra o basta crearlo? (te lo chiedo perchè in caso dpo volessi cancellarlo nn è che mi si creano problemi nei confronti della squadra associata?! so che può essere una domanda stupida ). grazie jackbov |
Autore: | puffin [ 13/11/2011, 16:10 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Prboblema TopManager dopo agg. 1.43 |
jackbov ha scritto: Il problema è che nel momento in cui calcolo il topmanager carica di continuo,l'icona gira senza fermarsi più. http://www.fantabove.altervista.org PS: scusa puffin se ho scritto di là ma credevo di fare meno casino visto che pure lui in parte aveva il problema. PPS: devo creare un utente fittizio? ma devo pure associarlo a qualche squadra o basta crearlo? (te lo chiedo perchè in caso dpo volessi cancellarlo nn è che mi si creano problemi nei confronti della squadra associata?! so che può essere una domanda stupida ). grazie jackbov Hai fatto quello che ti ho scritto prima? (cancellato i files etc etc ....) |
Autore: | lumilumi [ 13/11/2011, 21:56 ] |
puffin ha scritto: Hai fatto quello che ti ho scritto prima? (cancellato i files etc etc ....) Stesso problema, ho cancellato i files ma nulla , gira sempre ... www.forzanapoliteam.altervista.org |
Autore: | puffin [ 13/11/2011, 21:59 ] |
lumilumi ha scritto: puffin ha scritto: Hai fatto quello che ti ho scritto prima? (cancellato i files etc etc ....) Stesso problema, ho cancellato i files ma nulla , gira sempre ... http://www.forzanapoliteam.altervista.org Passami la tua dir JS zippata via mail o mp. |
Autore: | jackbov [ 13/11/2011, 22:31 ] |
puffin ha scritto: jackbov ha scritto: Il problema è che nel momento in cui calcolo il topmanager carica di continuo,l'icona gira senza fermarsi più. http://www.fantabove.altervista.org PS: scusa puffin se ho scritto di là ma credevo di fare meno casino visto che pure lui in parte aveva il problema. PPS: devo creare un utente fittizio? ma devo pure associarlo a qualche squadra o basta crearlo? (te lo chiedo perchè in caso dpo volessi cancellarlo nn è che mi si creano problemi nei confronti della squadra associata?! so che può essere una domanda stupida ). grazie jackbov Hai fatto quello che ti ho scritto prima? (cancellato i files etc etc ....) si si fatto tutto scusa mi ero scordato di scriverlo. |
Autore: | puffin [ 14/11/2011, 12:28 ] |
jackbov ha scritto: si si fatto tutto scusa mi ero scordato di scriverlo. Come hai tratto le giornate in cui ci sono le partite da recuperare? |
Autore: | lucaweb [ 14/11/2011, 12:59 ] |
Anche io ho lo stesso problema. Potresti specificare quali sono i file da cancellare??? |
Autore: | jackbov [ 14/11/2011, 13:07 ] |
puffin ha scritto: jackbov ha scritto: si si fatto tutto scusa mi ero scordato di scriverlo. Come hai tratto le giornate in cui ci sono le partite da recuperare? che vuol dire tratto? trattato? io ho modificato il unteggio impostando tutti 0-0 poi messo -1 ai malus nella classifica e generato. (come si spiega nel forum di fantamanager). Stesso procedimento che avevo fatto per la prima giornata. Non so se volevi sapere questo Grazie per la pazienza. jackbov |
Autore: | puffin [ 14/11/2011, 13:14 ] |
jackbov ha scritto: puffin ha scritto: jackbov ha scritto: si si fatto tutto scusa mi ero scordato di scriverlo. Come hai tratto le giornate in cui ci sono le partite da recuperare? che vuol dire tratto? trattato? io ho modificato il unteggio impostando tutti 0-0 poi messo -1 ai malus nella classifica e generato. (come si spiega nel forum di fantamanager). Stesso procedimento che avevo fatto per la prima giornata. Non so se volevi sapere questo Grazie per la pazienza. jackbov Ma hai flaggato la giornata come giocata? L'hai fatta calcolare oppure no? Se la risposta è no, il problema è quello. |
Autore: | jackbov [ 14/11/2011, 13:17 ] |
puffin ha scritto: jackbov ha scritto: puffin ha scritto: jackbov ha scritto: si si fatto tutto scusa mi ero scordato di scriverlo. Come hai tratto le giornate in cui ci sono le partite da recuperare? che vuol dire tratto? trattato? io ho modificato il unteggio impostando tutti 0-0 poi messo -1 ai malus nella classifica e generato. (come si spiega nel forum di fantamanager). Stesso procedimento che avevo fatto per la prima giornata. Non so se volevi sapere questo Grazie per la pazienza. jackbov Ma hai flaggato la giornata come giocata? L'hai fatta calcolare oppure no? Se la risposta è no, il problema è quello. si si l'ho flaggata e calcolata infatti sul mio sito se si clicca sul momentaneo 0-0 esce il tabellino reale. www.fantabove.altervista.org |
Pagina 1 di 4 | Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] |
