PROBLEMA ISTALLAZIONE: COME SETTO I PERMESSI DI SCRITTURA? https://fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=16&t=1492 |
Pagina 1 di 3 |
Autore: | mastrolegachigi [ 06/11/2011, 12:24 ] |
Oggetto del messaggio: | PROBLEMA ISTALLAZIONE: COME SETTO I PERMESSI DI SCRITTURA? |
Ho effettuato tutta l'istallazione richiesta per revo e quando lancio il wizard mi dice che non ho i permessi di scrittura. come posso risolvere? http://mastrolegachigi.altervista.org Ringrazio puffin per aver risposto sul post inserito tra le varie. qualcuno sa come aiutarmi a risolvere il problema? grazie a tutti |
Autore: | golclaudio [ 06/11/2011, 12:52 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: PROBLEMA ISTALLAZIONE: COME SETTO I PERMESSI DI SCRITTUR |
mastrolegachigi ha scritto: Ho effettuato tutta l'istallazione richiesta per revo e quando lancio il wizard mi dice che non ho i permessi di scrittura. come posso risolvere? http://mastrolegachigi.altervista.org Ringrazio puffin per aver risposto sul post inserito tra le varie. qualcuno sa come aiutarmi a risolvere il problema? grazie a tutti usa filezilla basta che fai tasto dx sulle cartelle in questione, permessi file e li setti |
Autore: | mastrolegachigi [ 07/11/2011, 14:06 ] |
nel senso che devo settarli prima di trasferirli? intendi questo? |
Autore: | mastrolegachigi [ 07/11/2011, 14:09 ] |
mi dice sempre che non ho i permessi di scrittura. cosa mi consigli? di cancellare tutto e installarli nuovamente? |
Autore: | golclaudio [ 07/11/2011, 20:56 ] |
mastrolegachigi ha scritto: nel senso che devo settarli prima di trasferirli? intendi questo? ti colleghi con filezilla al tuo sito e setti i permessi sui file/cartelle sul web, quindi per intenderci quelli che ti appaiono nella finestra di dx su filezilla |
Autore: | mastrolegachigi [ 08/11/2011, 16:35 ] |
ho provato a uplodare di nuovo tutto come mi hai detto ma mi da sempre queste due pagine: Si è verificato un problema nel tentativo di connettersi al database. Potrebbe trattarsi di un malfunzionamento temporaneo del tuo server o del file di configurazione corrotto. Nel primo caso contatta l'assistenza del tuo host, nella seconda ipotesi può essere utile provare a rilanciare il wizard. Accedi al wizard. e poi questa quando avvio il wizard: Inserisci le informazioni sulla connessione al database. Se non sei sicuro del significato o del valore di queste impostazioni, contatta il tuo fornitore di hosting. Requisiti Server Versione PHP: 5.2.17 Libreria cURL Permessi di scrittura ATTENZIONE: Uno o più requisiti del server risultano mancanti!. Controlla i parametri con la X rossa. non c'è verso di farlo funzionare ora mi chiedo siccome sia il videotutorial che la maggior parte di voi usa altervista come mai tutti li vedo funzionanti e il mio non parte???? |
Autore: | puffin [ 08/11/2011, 17:35 ] |
Allora, cominciamo col dire che se mi collego al tuo: http://mastrolegachigi.altervista.org/wizard mi da un errore 404 (pagina non trovata). E' giusto l'indirizzo del tuo sito? Cominciamo da li. |
Autore: | mastrolegachigi [ 08/11/2011, 20:35 ] |
si puffin l'indirizzo è giusto è mastrolega.altervista.org poi seguendo il videotutorial ho inserito la cartella revo_demo; se lo aggiungo all'indirizzo mi da il messaggio che ho scritto sopra. |
Autore: | puffin [ 08/11/2011, 20:39 ] |
mastrolegachigi ha scritto: si puffin l'indirizzo è giusto è mastrolega.altervista.org poi seguendo il videotutorial ho inserito la cartella revo_demo; se lo aggiungo all'indirizzo mi da il messaggio che ho scritto sopra. Io ho appena puntato a questo indirizzo:http://mastrolega.altervista.org/revo_demo ed anche in questo caso mi da pagina assente. Dove che hai messo questi file? |
Autore: | mastrolegachigi [ 08/11/2011, 20:44 ] |
sto uplodando di nuovo il tutto perchè io avevo seguito il videtotutorial e avevo inserito la cartella revo_demo ora l'ho tolta e inserisco tutto il contenuto di revo singolarmente e poi cerco di fare come hai detto tu lanciando la cartella wizard. ora mentre cancella vo da altervista la cartella revo_demo mi ha dato il seguente messaggio: - revo_demo: impossibile eliminare la cartella, controlla i permessi della cartella in cui è contenuta o delle eventuali cartelle figlie, se il problema persiste prova ad eliminarla via ftp e di provare via ftp settando ilcomando chmode...come faccio con filezilla? ora ho uplodado tutto e se lancio la cartella wizard mi da sempre lo stesso errore cioè che non possiedo i permessi di scrittura adesso ho messo tutto nella cartella principale ho avviato il wizard ma mi da sempre lo stesso problema cioè i permessi di scrittura |
Pagina 1 di 3 | Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] |
