[RISOLTO]dopo aggiornamento alla 1.32 non si vede piu nulla https://fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=16&t=1421 |
Pagina 1 di 1 |
Autore: | fantarudy [ 24/10/2011, 10:15 ] |
Oggetto del messaggio: | [RISOLTO]dopo aggiornamento alla 1.32 non si vede piu nulla |
ciao accade solo da alcuni broswer... http://www.fantancr.altervista.org devo reinstallare tutto ? o solo i file dell'ultimo aggiornamento |
Autore: | puffin [ 24/10/2011, 10:28 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: dopo aggiornamento alla 1.32 non si vede piu nulla |
fantarudy ha scritto: ciao accade solo da alcuni broswer... http://www.fantancr.altervista.org devo reinstallare tutto ? o solo i file dell'ultimo aggiornamento fantarudy, mi rifaccio a quello che mi hai scritto in mp, si, forse ReVo non fa per te e dovresti valutare l'idea di cambiare skin. Problema ARCI NOTO, se cerchi ti esce una marea di roba... e tutta quella roba dice sempre la stessa cosa: 0 - prova a rilanciare il wizard richiamando dalla dir www.tuosito.it/wizard; 1 - controlla di avere i requisiti (php5, funzioni CURL etc); 2 - fa la prova del 9, se funziona hai scazzato qualcosa nelle operazioni che hai fatto e solo tu sai cosa... Non c'è altro da dire, se non riesci, come hai detto tu, fai prima a cambiare skin. |
Autore: | fantarudy [ 24/10/2011, 11:46 ] |
puffin ha scritto: fantarudy ha scritto: ciao accade solo da alcuni broswer... http://www.fantancr.altervista.org devo reinstallare tutto ? o solo i file dell'ultimo aggiornamento fantarudy, mi rifaccio a quello che mi hai scritto in mp, si, forse ReVo non fa per te e dovresti valutare l'idea di cambiare skin. Problema ARCI NOTO, se cerchi ti esce una marea di roba... e tutta quella roba dice sempre la stessa cosa: 0 - prova a rilanciare il wizard richiamando dalla dir http://www.tuosito.it/wizard; 1 - controlla di avere i requisiti (php5, funzioni CURL etc); 2 - fa la prova del 9, se funziona hai scazzato qualcosa nelle operazioni che hai fatto e solo tu sai cosa... Non c'è altro da dire, se non riesci, come hai detto tu, fai prima a cambiare skin. REVO l'ho usato per 2 mesi aggionando sempre senza aver avuto il minimo problema , solo ora con l'ultimo aggionamento è uscito questo stranissimo problema - addirittura con un limk di 2 settimane fa accedo normalmente alla mia pagina chissà che diavolo è successo ...sono anch'io informatico e mastico programmi tutti i giorni tienilo presente prima di rispondermi approssimativamente ciao |
Autore: | fantarudy [ 24/10/2011, 11:50 ] |
tanto per chiarirti la diavoleria che c'è: con questo link http://www.fantancr.altervista.org/ NON SI ENTRA ! con questo link http://www.fantancr.altervista.org/inde ... &IdComp=20 si entra..... se puo esserti utile in buona sostanza sembra che digitando il link base manchi un corretto indirizzamento al file index.php come mai ?????? quindi il sito è a posto o sbaglio.... tu sicuramente troverai la soluzione a questo stranissimo problema ciao e grazie per la pazienza .... |
Autore: | puffin [ 24/10/2011, 11:55 ] |
fantarudy ha scritto: sono anch'io informatico e mastico programmi tutti i giorni tienilo presente prima di rispondermi approssimativamente ciao Mi hai scritto 2 mp, 2 messaggi di commento in un post del blog (quando ovviamente non è li che devi scrivere se cerchi aiuto) messaggi sul forum fantacalcio, il tutto in 1 ora e mezza e t'ho risposto quasi in tempo reale... ...ti ho fatto una lista di cose da controllare e sono stato approssimativo? Inoltre nonostante questo hai risposto senza accennare a nulla delle 3 cose che ti ho proposto.... Fai un pò tu... Iniziamo col rispondere punto per punto a quello che ti ho elencato e vediamo che succede. |
Autore: | fantarudy [ 24/10/2011, 12:02 ] |
puffin ha scritto: fantarudy ha scritto: sono anch'io informatico e mastico programmi tutti i giorni tienilo presente prima di rispondermi approssimativamente ciao Mi hai scritto 2 mp, 2 messaggi di commento in un post del blog (quando ovviamente non è li che devi scrivere se cerchi aiuto) messaggi sul forum fantacalcio, il tutto in 1 ora e mezza e t'ho risposto quasi in tempo reale... ...ti ho fatto una lista di cose da controllare e sono stato approssimativo? Inoltre nonostante questo hai risposto senza accennare a nulla delle 3 cose che ti ho proposto.... Fai un pò tu... Iniziamo col rispondere punto per punto a quello che ti ho elencato e vediamo che succede. farò come dici partendo dal wizard ma NON VOGLIO PERDERE alcun dato presente.......foto messaggi etc.....ciao |
Autore: | puffin [ 24/10/2011, 12:04 ] |
fantarudy ha scritto: farò come dici partendo dal wizard ma NON VOGLIO PERDERE alcun dato presente.......foto messaggi etc.....ciao Ovvio che se c'era questo rischio come minimo te l'avrei scritto e comunque al di la' di questo accedi via FTP e fatti un backup di tutto. |
Autore: | puffin [ 24/10/2011, 12:18 ] |
fantarudy ha scritto: se puo esserti utile in buona sostanza sembra che digitando il link base manchi un corretto indirizzamento al file index.php Se vai sul tuo sito e digiti l'indirizzo completo http://www.fantancr.altervista.org/index.php vedrai che funziona tutto. Morale della favola, smetti di cercare un errore in ReVo, non c'è. E' successo qualcosa al tuo spazio web, non è che per caso hai smanettato col file .htaccess? (Per smanettato intendo che magari uppando i file con filezilla o simile, non so come, hai cancellato questo file o qualcosa del genere) Ti consiglio di chiedere assistenza al tuo host che in questo caso è altervista. |
Autore: | fantarudy [ 24/10/2011, 16:26 ] |
puffin ha scritto: fantarudy ha scritto: se puo esserti utile in buona sostanza sembra che digitando il link base manchi un corretto indirizzamento al file index.php Se vai sul tuo sito e digiti l'indirizzo completo http://www.fantancr.altervista.org/index.php vedrai che funziona tutto. Morale della favola, smetti di cercare un errore in ReVo, non c'è. E' successo qualcosa al tuo spazio web, non è che per caso hai smanettato col file .htaccess? (Per smanettato intendo che magari uppando i file con filezilla o simile, non so come, hai cancellato questo file o qualcosa del genere) Ti consiglio di chiedere assistenza al tuo host che in questo caso è altervista. tutto è bene quello che finisce bene, c'era il file INDEX.HTM sputtanato a valore 0 , la fretta di sto cazzo di campionato con tutti sti turni infrasettimanali ha creato la confusione, l'host non centra. Grazie ancora per la pazienza ciao |
Autore: | puffin [ 24/10/2011, 16:27 ] |
fantarudy ha scritto: tutto è bene quello che finisce bene, c'era il file INDEX.HTM sputtanato a valore 0 , la fretta di sto cazzo di campionato con tutti sti turni infrasettimanali ha creato la confusione, l'host non centra. Grazie ancora per la pazienza ciao |
