https://fmsrevo.it/forum_old/
[RISOLTO]Problemi vari con la nuova stagione
https://fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=16&t=1313
Pagina 1 di 1
Autore:  fuencarral [ 05/10/2011, 23:59 ]
Oggetto del messaggio:  [RISOLTO]Problemi vari con la nuova stagione
Ciao a tutti.
Premetto che l'anno scorso funzionava tutto a meraviglia. Quest'anno, con le nuove versioni di Revo, sembra che ci siano diversi problemini.
Prima di mettere su il sito ho spostato i files della vecchia stagione su una nuova cartella sul server e, per non saper ne' leggere ne' scrivere, cancellato il vecchio db e creato uno nuovo. Php e curl sono ovviamente attivi (visto che la scorsa stagione era tutto ok). Il sito quindi è fresco fresco, con file copiati pari pari dalla skin (a parte le immagini personalizzate delle foto e dei loghi, e del banner). Il test del db, del PhP, del curl e dei permessi dà OK.
Non so, probabilmente sono tutti legati tra loro, comunque questi sono i vari problemi che ho col nuovo Revo (ce li avevo con la 1.1a ed ora con la 1.3):
(1) Il menù in alto a destra non viene visualizzato correttamente, una volta fatto il login, ne' con chrome, ne' con firefox. Anzichè il menù a comparsa, ho tutte le voci visibili, con conseguente spostamento verso il basso della parte centrale della pagina. Mi spiego meglio: dovrebbe esserci ad esempio la voce "Gestione squadra" e, solo quando ci passo sopra col mouse dovrebbero apparire le varie voci. A me invece compare: Gestione squadra; Bacheca; Invio formazioni; Statistiche; Messaggi privati; Modifica profilo, tutti di seguito uno sopra all'altro anche se non ci sono sopra con il mouse. E contemporaneamente anche le voci del menù "Amministra" sono tutte visibili. Il menù di sinistra (home, squadre, classifiche e calendario), invece funziona correttamente. A parte l'estetica, comunque, i link del menù funzionano.
(2) Non mi fa inserire nuove news. Mi si apre correttamente la finestra per inserirle, scrivo il titolo, il sottotitolo ed il testo della news e mi compare sempre il messaggio "Attenzione!
Alcuni campi sono vuoti!". La Sala Stampa invece funziona tranquillamente.
(3) Non so esattamente cosa dovrebbe esserci nella pagina "Bacheca", ma a me mi compaiono, sopra la classifica dettagliata, due rettangoli con scritto "Loading" e due immagini non caricate.
(4) Nella pagina Invio Formazione non compaiono i giocatori della mia squadra. Quindi non si può inviare la formazione.
(5) Nella pagina delle squadre non viene visualizzata la data di fondazione (in FCM ho creato il campo addizionale dtf e inserito le date).
Questo mi sembra tutto :-)). Ancora non ho attivato il mercato libero. Lo farò appena riesco a fare funzionare il resto.
Se qualcuno ha qualche suggerimento, è il benvenuto.
Il sito è: http://paroparo2.webatu.com
Al momento compare un fastidiosissimo popup che il provider (000webhost) ha promesso di far sparire entro il weekend. Spero non sia quello ad interferire con Revo, ma non vedo perchè dovrebbe.
Grazie in anticipo per l'aiuto!
Autore:  puffin [ 06/10/2011, 0:13 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Problemi vari con la nuova stagione
fuencarral ha scritto:
(1) Il menù in alto a destra non viene...
(2) Non mi fa inserire nuove news...
Scusa ma prima avevi sempre questo host? Perchè il popup, ottenuto da tuo host schiaffando del JS nella pagina potrebbe esserne resposabile.
(3) Non so esattamente cosa dovrebbe esserci...
Se non ci crei un utente fittizio non possiamo controllare
Questa è colpa tua... ;) hai inserito le date ma probabilmente ti sei dimenticato di abilitare il flag che esporta quei campi: nei JS non c'è traccia del campo addizionale.
Per il resto, risentiamoci quando ti tolgono il popup.
Autore:  fuencarral [ 06/10/2011, 12:08 ]
Grazie per la velocissima risposta puffin!
Ah ok. Allora aspetto che me lo tolgano. Guarda anche l'anno scorso ero con 000webhost e non ho avuto problemi. Da fine settembre è comparso questo popup che a quanto pare mettono a quelli che non entrano nel pannello di controllo del sito da più di un anno (cosa che sono quasi sicuro di non aver fatto, ma vabbè...). Ho confermato la riattivazione il 24 settembre, ma ancora il popup non è sparito. Dopo qualche altro messaggio si sono scusati e mi hanno detto che il popup sparirà il prossimo weekend, quando fanno la sincronizzazione dei server... speriamo.
Ho creato l'utente "puffin", password "puffinrevo", associato alla mia squadra. Spero comunque, a questo punto, che anche questi problemi siano legati al popup...
...questa mi era sfuggita :) non sapevo di dover abilitare un flag (...ma l'anno scorso come ho fatto??? boh....). Appena rientro in FCM gi guardo e rigenero i js.
Grazie ancora per il supporto.
Autore:  fuencarral [ 08/10/2011, 12:47 ]
Finalmente mi hanno tolto il popup.
Dunque, la situazione è leggermente migliorata, ma molti problemi ancora non si sono risolti.
Naturalmente, per evitare problemi, ho ricominciato da capo, cancellando le tabelle, i files e le cartelle, ricaricato tutto sul sito e rilanciato il wizard.
I problemi (1) e (2) ancora non si sono risolti. In realtà in alcune pagine il menù viene visualizzato bene (ad esempio nella pagina "bacheca"), ma nella home e nell'invio formazione rimane lo strano menu "srotolato". Ancora mi viene il messaggio d'errore sui campi vuoti quando tento di inserire le news.
La pagina bacheca, come dicevo, ora funziona bene (menù login compreso). Quindi, problema (3) risolto magicamente. Il problema (4) ancora persiste. Niente giocatori visualizzati per l'invio formazione. Come dicevo nel post precedente, se hai tempo e voglia di controllare, ho creato l'utente "puffin", password "puffinrevo", associato alla mia squadra.
Il problema (5) naturalmente è stato risolto attivando il flag relativo in FCM...
Grazie ancora per l'aiuto.
Autore:  puffin [ 08/10/2011, 14:11 ]
Hanno tolto il popup ma ci sono sempre delle intrusioni.
Hai questo in fondo alla pagina:
<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
Chiedi come toglierlo perchè avrai problemi sicuri (già un altro utente avevo lo stesso inghippo).
Togli questo poi ne riparliamo.
Autore:  fuencarral [ 08/10/2011, 14:43 ]
...anche questo mi sa che è colpa mia... nel tentativo di eliminare il popup qualche giorno fa, probabilmente avevo attivato l'analytics... e mi sono dimenticato poi di disattivarlo. Puffin, se non ci fossi bisognerebbe inventarti... Grazie ancora.
Disattivando l'analytics funziona tutto a meraviglia. Ora provo anche ad attivare il mercato libero... finger crossed!
