[RISOLTO] Aggiornamento https://fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=16&t=1292 |
Pagina 1 di 1 |
Autore: | papro3 [ 05/10/2011, 10:47 ] |
Oggetto del messaggio: | [RISOLTO] Aggiornamento |
Per effettuare l'aggiornamento devo sovrascrivere tutto e spostare il file .lock? Tutto qui? Grazie e scusate la banalità della domanda è che mi sembra tutto tanto semplice che faccio fatica a crederci...... Ciao |
Autore: | puffin [ 05/10/2011, 10:50 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Aggiornamento |
papro3 ha scritto: Per effettuare l'aggiornamento devo sovrascrivere tutto e spostare il file .lock? Tutto qui? Grazie e scusate la banalità della domanda è che mi sembra tutto tanto semplice che faccio fatica a crederci...... Ciao Segui paro paro quello che dice la guida all'aggiornamento con l'unica eccezione del file .lock. E' semplice perchè è studiata per essere così. |
Autore: | eL Pitu iL PuFFo [ 05/10/2011, 10:50 ] |
Ricordati di salvare anche il file menu_link nella cartella "home/menu" se hai aggiunto altri link al tuo menù E i file presenti nelle seguenti root: core_main/config/conn.php e core_main/config/revo_var.php |
Autore: | puffin [ 05/10/2011, 10:59 ] |
eL Pitu iL PuFFo ha scritto: Ricordati di salvare anche il file menu_link nella cartella "home/menu" se hai aggiunto altri link al tuo menù E i file presenti nelle seguenti root: core_main/config/conn.php e core_main/config/revo_var.php ...che è quanto scritto nella guida all'aggiornamento. |
Autore: | kolor [ 05/10/2011, 11:58 ] |
Salve ragazzi, mi allaccio a questa discussione per un problema molto semplice, aggiornando alla versione 1.3 non ho avuto nessun problema di sorta tranne che per la lavagnetta dell'invio formazione...in pratica il campo esce fuori in verticale mentre i giocatori vengono inseriti in orrizzontale come nella precedente versione. |
Autore: | kolor [ 05/10/2011, 12:07 ] |
ok scusate c'è l'opzione apposita nell'amministrazione. grazie |
Autore: | Nizzola [ 05/10/2011, 18:47 ] |
..scusate, approfitto anch'io del topic, ma è normale che dopo l'aggiornamento si riapra il wizard? Se, come temo, no lo è..dove ho sbagliato?Nel non cancellare la cartella wizard dal sito come consigliato al termine dell'installazione? Grazie e saluti a tutti.. |
Autore: | puffin [ 05/10/2011, 18:59 ] |
Nizzola ha scritto: ..scusate, approfitto anch'io del topic, ma è normale che dopo l'aggiornamento si riapra il wizard? Se, come temo, no lo è..dove ho sbagliato?Nel non cancellare la cartella wizard dal sito come consigliato al termine dell'installazione? Grazie e saluti a tutti.. La prossima volta non ti accodare crea un post con un titolo preciso che già si fa fatica a seguirlo questo forum. Detto questo se ti è ricomparso il wizard tu hai cancella tutto prima di mettere i nuovi file, giusto? Comunque non è un problema rilancia il wizard, la dir wizard poi o la togli o la nascondi rinominandola come ti pare a te. |
Autore: | Nizzola [ 06/10/2011, 11:11 ] |
puffin ha scritto: Nizzola ha scritto: ..scusate, approfitto anch'io del topic, ma è normale che dopo l'aggiornamento si riapra il wizard? Se, come temo, no lo è..dove ho sbagliato?Nel non cancellare la cartella wizard dal sito come consigliato al termine dell'installazione? Grazie e saluti a tutti.. La prossima volta non ti accodare crea un post con un titolo preciso che già si fa fatica a seguirlo questo forum. Detto questo se ti è ricomparso il wizard tu hai cancella tutto prima di mettere i nuovi file, giusto? Comunque non è un problema rilancia il wizard, la dir wizard poi o la togli o la nascondi rinominandola come ti pare a te. Grazie Puffin, non volevo intasare ancora di più il forum aprendo un altro post, seguirò la tua dritta per le prossime occasioni Credo di aver seguito passo passo le tue istruzioni, prima di installare la 3.1 ho spostato le dir ed i file indicati, poi li ho rimessi e ho aperto il sito ed è partito il wizard. Nessun problema però, ho riconfigurato il sito e tutto è andato bene. Non avevo cancellato la dir wizard dopo la prima installazione, lo farò adesso.. |
