[RISOLTO]Bug Bacheca Squadra https://fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=16&t=1221 |
Pagina 1 di 2 |
Autore: | mikraz [ 21/09/2011, 10:44 ] |
Oggetto del messaggio: | [RISOLTO]Bug Bacheca Squadra |
Ho notato uno strano errore nella bacheca della mia squadra. Confrontandola con le squdre avversarie, scegliendo la prima squadra dell'elenco (e solo la prima) mi sballa l'impaginazione. Nel dettaglio, la rosa me la porta sotto la mia spaginata e mi dà questo errore: Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /web/htdocs/www.fantacrasm.it/home/fc/utente/bacheca/bil_avv.php(1) : eval()'d code on line 1 Confrontandola con qualsiasi altra formazione è tutto ok. Provato anche con skin originale ed è uguale. http://www.fantacrasm.it/fc |
Autore: | puffin [ 21/09/2011, 11:22 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Bug Bacheca Squadra |
mikraz ha scritto: Ho notato uno strano errore nella bacheca della mia squadra. Confrontandola con le squdre avversarie, scegliendo la prima squadra dell'elenco (e solo la prima) mi sballa l'impaginazione. Nel dettaglio, la rosa me la porta sotto la mia spaginata e mi dà questo errore: Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /web/htdocs/www.fantacrasm.it/home/fc/utente/bacheca/bil_avv.php(1) : eval()'d code on line 1 Confrontandola con qualsiasi altra formazione è tutto ok. Provato anche con skin originale ed è uguale. http://www.fantacrasm.it/fc Per poter verificare devi creare un utente fittizio, senno' non entriamo. |
Autore: | mikraz [ 21/09/2011, 11:44 ] |
entra con: test test |
Autore: | davidefontolan [ 21/09/2011, 11:50 ] |
Potrebbe essere il famigerato problema dell'apice nel nome squadra |
Autore: | mikraz [ 21/09/2011, 11:53 ] |
E' vero, nemmeno ci avevo pensato. |
Autore: | markmaior [ 21/09/2011, 15:17 ] |
Non credo che sia un errore di apici perchè anche nella mia lega c'è una squadra con un apice e quando vado in bacheca e seleziono questa squadra per il confronto non mi dà nessun errore |
Autore: | H-art [ 21/09/2011, 15:39 ] |
mi sa che ci sono passato pure io. Per caso dopo l'associazione utente-squadra hai modificato il nome squadra su FCM? A me è successo per questo motivo. La squadra si chiamava Farmapoint, la associo, poi il presidente decide di cambiare nome e su FCM la rinomino Atletico Farma, dimenticandomi di cambiarla anche nell'associazione. |
Autore: | mikraz [ 21/09/2011, 16:07 ] |
No, non ho cambiato il nome. |
Autore: | golclaudio [ 21/09/2011, 17:18 ] |
mikraz ha scritto: No, non ho cambiato il nome. Secondo me se togli l'apice alla squadra risolvi |
Autore: | arghami [ 21/09/2011, 17:31 ] |
markmaior ha scritto: Non credo che sia un errore di apici perchè anche nella mia lega c'è una squadra con un apice e quando vado in bacheca e seleziono questa squadra per il confronto non mi dà nessun errore Ci sono alcuni host che trattano l'apice in un determinato modo, altri che lo lasciano inalterato. Può quindi capitare che a qualcuno funzioni e a qualcun altro no. |
