[RISOLTO] Errore file dataa.js e pagina invio formazioni https://fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=16&t=1164 |
Pagina 1 di 1 |
Autore: | Wallace1975Admin [ 17/09/2011, 15:15 ] |
Oggetto del messaggio: | [RISOLTO] Errore file dataa.js e pagina invio formazioni |
Ciao a tutti. Sulla homepage mi segnala l'errore: Warning: filemtime() [function.filemtime]: stat failed for js/DataA.js in /web/htdocs/www.emilianopoli.it/home/blog/fantacalcio/core_main/funzioni.lib.php(1) : eval()'d code on line 1 Nel file ci sono le giornate e le date corrette. Ho eliminato anche il file dataa.js.php Inoltre, forse è collegato a quanto sopra, se vado nella pagina invio formazioni non compare la rosa della squadra e nessuna informazione relativa a scadenze e varie. Mi potete aiutare? Grazie Emiliano |
Autore: | Wary [ 17/09/2011, 15:20 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Errore file dataa.js e pagina invio formazioni |
Wallace1975Admin ha scritto: Ciao a tutti. Sulla homepage mi segnala l'errore: Warning: filemtime() [function.filemtime]: stat failed for js/DataA.js in /web/htdocs/www.emilianopoli.it/home/blog/fantacalcio/core_main/funzioni.lib.php(1) : eval()'d code on line 1 Nel file ci sono le giornate e le date corrette. Ho eliminato anche il file dataa.js.php Inoltre, forse è collegato a quanto sopra, se vado nella pagina invio formazioni non compare la rosa della squadra e nessuna informazione relativa a scadenze e varie. Mi potete aiutare? Grazie Emiliano Sul tuo sito nella cartella js che hai caricato non c'è il file DataA.js, questo è il problema, tale file lo puoi trovare nella sezione integrazioni di questo forum |
Autore: | Wallace1975Admin [ 17/09/2011, 15:24 ] |
Wary ha scritto: Wallace1975Admin ha scritto: Ciao a tutti. Sulla homepage mi segnala l'errore: Warning: filemtime() [function.filemtime]: stat failed for js/DataA.js in /web/htdocs/www.emilianopoli.it/home/blog/fantacalcio/core_main/funzioni.lib.php(1) : eval()'d code on line 1 Nel file ci sono le giornate e le date corrette. Ho eliminato anche il file dataa.js.php Inoltre, forse è collegato a quanto sopra, se vado nella pagina invio formazioni non compare la rosa della squadra e nessuna informazione relativa a scadenze e varie. Mi potete aiutare? Grazie Emiliano Sul tuo sito nella cartella js che hai caricato non c'è il file DataA.js, questo è il problema, tale file lo puoi trovare nella sezione integrazioni di questo forum Grazie mille. Ho risolto. Il problema non era che il file non c'era... si chiamava dataA e non DataA. Grazie ancora |
