Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 41 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Problema con invio formazione
MessaggioInviato: 14/03/2011, 21:52
Whiskey ha scritto:
ho fatto un po' di test...
ho trovato altrettanti po' di errori...
  • se uso il top team, mi inserisce solo 6 panchine...
    In base ai parametri impostati, potresti ritrovarti anche con un top team "monco", anche tra i titolari. La situazione è abbastanza normale.
  • dal primo ne scaturisce l'errore che se la panchina non è composta da almeno 7 giocatori non invia la formazione
    Non mi pare di aver fatto controlli sulla lunghezza della panchina...
  • non ci sono controlli sulla panchina, cioè non obbliga il primo come portiere, e ne fa inserire più di 7 (quest'ultimo poco male, tanto fcm in teoria legge i primi 7)
    Anche qui non vedo quale sia il problema... leghe con cambi di modulo o con panchine lunghe hanno bisogno di questa flessibilità per i propri regolamenti. E schierare in panchina prima un attaccante e poi un portiere non comporta alcun tipo di problema.
  • invia la mail solo ad un presidente di lega, il primo per l'esattezza, nella mia lega le mail le invio a tutti quelli che ne hanno fatto richiesta, essendo io il presidente, ma non il primo della lista, non mi arriva la mail
    Questa non l'ho capita bene. Il primo di chi? Hai messo più di un destinatario nel campo riservato all'indirizzo mail del presidente?
per ora questi, poi ti faccio sapere se trovo altro
fmsReVo dev
MessaggioInviato: 14/03/2011, 21:59
il problema della squadra monca, e che non invia la formazione...
mentre riguardo al presidente di lega, io ne ho 2... ma la mail la invia solo al primo...cioè i presidenti siamo sq 1 e sq 3 la mail la invia solo a sq1
MessaggioInviato: 14/03/2011, 22:22
Chiariamo un attimo il funzionamento del top team. Il top team identifica i migliori giocatori in base ai parametri impostati in basso. I parametri impostati possono influenzare la selezione dei giocatori fino al punto da rendere la formazione incompleta sia tra i titolari che tra le riserve. In questo caso la formazione ovviamente va completata a mano; così come la top team può tranquillamente essere modificata. Il tasto top team è un semplice suggerimento, dopo aver cliccato top team non è che sei obbligato a inviarla così com'è.
Chiarito questo, in che situazione non ti invia la formazione? Se manca un titolare mi pare ovvio perchè non stai rispettando uno dei moduli validi, ma se i titolari sono al completo e la panchina è incompleta, allora in questo caso la formazione deve partire, altrimenti comincio a credere ai fantasmi (o a limite a un intervento puffiniano a mia insaputa).
Poi chiariamo anche la questione mail.
La mail viene inviata a 3 indirizzi:
- il proprio indirizzo;
- l'indirizzo dell'utente associato alla squadra avversaria (e qui mi fai venire in mente che non ho gestito il caso in cui più utenti siano associati alla stessa squadra);
- l'indirizzo specificato nel pannello di configurazione alla voce "mail del presidente". I tre indirizzi vengono concatenati con le virgole e viene mandata un'unica mail multidestinatario: questo significa che nel campo della mail del webmaster potete scrivere "mail1@libero.it, mail2@libero.it" per ottenere un invio multiplo. Se hai fatto questo, e questa cosa non funziona, indaghiamo.
fmsReVo dev
MessaggioInviato: 14/03/2011, 22:28
parto dalla fine, sulle mail sbaglio io non ho impostato come da te descritto...
mentre sul top team, due cose, una, non mi completa la panchina, e fin qui ok, sono d'accordo con te, ma il problema è che con 6 non mi fa inviare la formazione, e se provo ad aggiungere panchinari non me li fa aggiungere...ossia, nella lista li considera selezionati, ma non li aggiunge alla panchina
EDIT dimenticavo, il controllo sulla panchina a mio avviso serve, il portiere deve essere presente in panchina, e deve essere il primo, come da regolamento...in quanto il regolamento prevede che il portiere deve essere il primo sostituito...
MessaggioInviato: 14/03/2011, 23:12
Segnalo un problema credo nuovo.
Attualmente ho due competizioni in parallelo, campionato e coppa.
quando invio la formazione anche se risultano selezionate entrambe le competizioni, mi vengono inviate due mail per i campionato e nessuna per la coppa.
MessaggioInviato: 14/03/2011, 23:15
Ooooo... finalmente qualcosa di nuovo. :)
Scherzi a parte... risolveremo tutto, con calma ma ce la faremo.
MessaggioInviato: 14/03/2011, 23:34
Cambiando giornata, non mi cambia gli avversari dei miei giocatori.
Riguardo i rigoristi, per chiudere la finestra che li ordina, bisogna cliccare di nuovo su RIGORISTI giusto? Forse non è molto intutivo, la prima volta ho cliccato su ORDINA RIGORISTI e me li ha resettati :D
http://fvleague.fmsrevo.it
MessaggioInviato: 15/03/2011, 9:42
Magari non è intuitivo... ma meno ancora lo è cliccare su "ordina rigoristi" per chiudere. :)
Comunque ora c'è una guida che spiega l'uso dell'invio formazione la trovate insieme alle altre.
Per il discorso degli avversari ok, lo segno tra i bug da correggere.
EDIT: bug su avversari risolto. Sarà nella prossima versione.
MessaggioInviato: 15/03/2011, 10:35
Beh io non trovando un pulsante simile, ho pensato che quell'ORDINA RIGORISTI fosse per confermare l'ordinamento appena fatto :D
Comunque nella guida non c'è scritto cosa fare dopo averli ordinati :P
MessaggioInviato: 15/03/2011, 10:59
Adesso c'è! :D
