arghami ha scritto:
Uhm.... non mi piace. FCM dà la libertà di alterare il ruolo in fase di acquisto proprio per non dover mettere le mani nell'archivio, meglio controllare.
Allora... non sono propriamente d'accordo.
IMHO l'archivio FCM e la tua rosa devono essere concordi perchè senno' si incasinano un pò troppe cose.
Guarda il link del nostro amico sia in prova del 9 che in quello ufficiale dove ORA ha corretto il ruolo.
Guarda le statistiche, ad esempio.
Se richiami il famigerato "Sculli" vedrai che dove ha aggiustato l'archivio risulta come Centrocampista (come lui lo vuole), dove non ha modificato l'archivio risulta Attaccante come lui non vuole. Quindi se tu ti inventi qualcosa per leggere i ruoli della rose e non dall'archivio, crei comunque una anomalia che è quella sopra riporta.
Inoltre se non cambi ruolo nell'archivio se la squadra che ha il giocatore in questione lo taglia, quello riprende il suo ruolo archivio-ffc, diverso da quello per cui la squadra lo aveva comprato quindi poi te lo devi ricordare tu (e ricordarlo agli altri partecipanti).
IMHO se cambi ruolo è giusto correggere l'archivio.
Eventuali "contro" li hai solo se usi lo stesso archivio per più leghe ed usi impostazioni diverse di ogni ruolo/lega, li dovresti avere un archivio per ogni lega ma proprio in quel caso, se tu volessi mantenere un solo archivio, poi dovresti stare molto molto attento nelle varie leghe ogni volta che fai mercato per non avere i problemi descritti sopra, tralasciando il fatto che le statistiche sarebbero sempre e comunque errate.
Detto questo in entrambi i casi ci sono problemi, non c'è una soluzione adatta per tutto, ma mi sembra che modificare l'archivio sia la soluzione più pulita, meno rischiosa e sicuramente più efficace.
