Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 30 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Errori con la versione 2.0
MessaggioInviato: 31/08/2012, 20:12
axejuve ha scritto:
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ')' in /home/mhd-01/www.fantaq8.it/htdocs/js/fcmQueryQ1.js.php on line 5
Io ho lo stesso problema ed ho già provato a cancellare tutto, cosa posso fare?
Controlla il nome di DODO difensore della ROma nell'archivio Giocatori di FCM. Se il nome presenta dei caratteri strani, rinominalo in DODO Jose Rodolfo rigenera il sito e rifai l'upload della cartella js, infine procedi normalmente con l'installazione
MessaggioInviato: 01/09/2012, 11:05
Come si rinomina un giocatore? Nell'archivio se lo apro in blocconote, poi quando lo salvo non me lo fa salvare con l'estensione di partenza...
MessaggioInviato: 01/09/2012, 12:09
L'archivio lo devi aprire da FCM. Menu File/Archivio Giocatori/Modifica
MessaggioInviato: 02/09/2012, 16:05
io ho questo errore, ho aggiornato dalla 1.61 alla 2.0 cancellato tutte le tabelle e lanciato il wizard:
Log installazione
√ Creato o aggiornato file conn.php
√ Connessione al DB riuscita.
√ Selezione del DB riuscita.
Fatal error: Call to undefined function check_if_table_exists() in /membri/legadellevalli/wizard/install.php on line 68
Dopo l'aggiornamento automatico (fatto prima del wizard) e anche adesso andando sul sito appare:
Fatal error: Call to undefined function _D7EF5EE3D975DDBBDE6DADFFEFA1F74B() in /membri/legadellevalli/index.php(1) : eval()'d code on line 1
I file sono ancora quelli dell'ultima giornata dopo aver giocato la supercoppa
www.legadellevalli.altervista.org
http://www.legadellevalli.altervista.org
http://www.legadellevalli.fmsrevo.it/
MessaggioInviato: 02/09/2012, 18:49
Log installazione
Cancella tutti i file che hai su e metti TUTTI quelli del pacchetto zip, ti sei perso qualcosa per strada.
MessaggioInviato: 02/09/2012, 19:55
ok lo faro' domani ma ho fatto l'aggiornamento automatico (correttamente dal sito). Non ho trasferito nessun file.
Quindi pensavo andasse lo stesso anche con i dati di stagione scorsa inseriti.
Domani aggiorno tutto e sicuramente andrà a posto.
MessaggioInviato: 03/09/2012, 9:36
Cioè vorresti dirmi che hai seguito alla lettera le istruzioni del post sull'installazione? :)
Cmq, il passaggio alla 2.0 "sembra" traumatico ma non lo è.
E' stata una coincidenza di eventi nefasti e cioè:
- inizio della stagione e relativo consiglio di svuotare l'intero db perchè coi cambi squadra/utenti si potrebbero facilmente creare casini;
- cambio del server di questo sito e quindi, a parte la 1.61, le altre non posso aggiornare automaticamente;
- il maledetto errore DODO...
Per il resto è una versione come le altre...
fortuna che dalla 2.00 in poi torneremo all'aggiornamento automatico...
MessaggioInviato: 03/09/2012, 11:27
Ma non lo avevano sistemato il nome di Dodò nel file archivio di FCM? :? :? :?
MessaggioInviato: 03/09/2012, 12:44
evidentemente no
MessaggioInviato: 03/09/2012, 13:04
Cancellato tutto e ora va bene.
Pero' si ho installato con l'aggiornamento automatico ma poi ha dato i problemi che ti ho detto prima.
ALTRO problema non posso mettere pochi widget perchè selezionando "seleziona widget" anche solo 2 volte lo rileva come un doppio widget.
Io volevo mettere solo il widget di sala stampa ma non mi è possibile farlo
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
