legacoca ha scritto:
Dato che lo sconforto si è oramai impossessato di me, se devo rifare tutto da zero che devo fare qualche backup particolare oppure rado al suolo e reinstallo il tutto?
Non vorrei perdere lo storico della stagione in corso...
Grazie per l'eventuale aiuto...
Non ti scoraggiare, non ci vuole molto a rifare tutto, in meno di mezz'ora fai tutto, MAI SCORAGGIARSI!
Ascoltafai così, osservando il tuo sito l'unica cosa che dovresti salvare è il file menu_link che si trovva nella dir home-menu
Tutto il resto puoi eliminarlo in modo tale da fare una installazione ex-novo.
Se vuoi fare una cosa precisa, devi ricreare tutto anche a livello di DB, quindi eliminare anche le tabelle che hai generato con la prima installazione di ReVo accedendo da phpmyadmin.
Una volta eliminato tutto dal tuo spazio che dal tuo DB, scaricati l'ultima versione di ReVo e rifai l'installazione come se fosse la prima volta e controlla che tutto funzioni a perfezione, dopodiche fai l'installazione di una skin e vedi se funziona tutto!
Ti posso assicurare che non ci metti molto te lo dice uno che lo avrà fatto almeno 20 volte!
