Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 264 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: INVIO FORMAZIONI REVO
MessaggioInviato: 06/01/2011, 9:12
da ieri mi da un errore strano l'invio formazione, è andato tutto bene fino alla 17 giornata, ma ora non mi carica più le probabilità di giocare di ogni giocatore. tutto il resto funziona.
questo nello specifico l'errore:
Cita:
Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: URL file-access is disabled in the server configuration in /home/httpd/vhosts/fantacalcio-italia.it/httpdocs/FantaModificatore/PuffinProbFormEvo.php on line 36
Warning: file_get_contents(http://www.fantacalcio.kataweb.it/fanta ... iornata=18) [function.file-get-contents]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/httpd/vhosts/fantacalcio-italia.it/httpdocs/FantaModificatore/PuffinProbFormEvo.php on line 36
gestisco 5 leghe e lo fa in tutte.
capita solo a me o è una cosa comune?
qui se volete guardare
http://www.fantacalcio-italia.it/FantaM ... nvform.php
MessaggioInviato: 06/01/2011, 11:57
Cita:
Non è un problema dello script, purtroppo credo che il tuo host abbia disabilitato la funzione php file_get_contents, in parole povere non ti fà leggere e prelevare le informazioni dal sito fantacalcio.it. Hai per caso cambiato host? Hai fatto qualche modifica? Se prima funzionava sullo stesso host ti consiglio di inviare una mail ai gestori del tuo host chiedendo di abilitare quasta funzione, vedi cosa dicono. Saluti Wary.
MessaggioInviato: 12/01/2011, 20:15
Ciao a tutti, ottimo lavoro innanzitutto.
Ho installato e funziona tutto a meraviglia, invio formazione perfetto.
Sulle probabili formazioni però ci sono dei problemi nel senso che mi da per titolari giocatori morti (luciano) o hamsick (squalificato).
Non pensa sia un discorso di dati "vecchi", perchè per il resto i dati sono coerenti (avversario di serie A che il giocatore dovrebbe affrontare ad esempio).
Sapete il perche?
Grassssie!
MessaggioInviato: 12/01/2011, 20:42
Sapete il perche?
Grassssie!
Credo ma non ne sono sicuro che il sito di Fantacalcio.it sopratutto nei primi giorni della settimana (lunedi, martedi,mercoledi) non aggiorni le probabilità di titolarità di un giocatore, con annessi squalifiche, inforuni o roba varia, ma si limiti ad aggiornare solo la giornata successiva di serie A. In ogni caso una cosa sono le percentuali di titolarità che vengono estratte dal sito di Fantacalcio.it e gestite dallo script di puffin un altra sono l'avversario di serie A che vengono prelevate dai js che esporti sul sito tramite FCM. Riassumendo la percentuale può essere sbagliata ma l'avversario no, saluti Wary.
MessaggioInviato: 12/01/2011, 21:00
Sapete il perche?
Grassssie!
Si avevo letto questa risposta anche prima, cercavo di capire se ci fossero problemi.
Aspetto giovedi per capire se effettivamente è cosi, o lo script non carica le info.
Ci aggiorniamo, e grazie della pronta risposta!
MessaggioInviato: 13/01/2011, 15:31
Wary ha scritto:
marocco_ ha scritto:
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ora spacco tutto.....
non è possibile..... ho resettato tutto il sito per evitare casi vari fatti dai precedenti aggiornamenti, funziona tutto compreso l'invio formazioni, tutto si vede bene, tutto funziona alla grande
vado a fare la prova di invio della formazione e puff il pop-up si apre e .....
"Errore durante durante l'invio della e-mail" ed inoltre non vengono caricate neanche le formazioni sito
dopo circa 20 minuti, ricevo le email delle formazioni che ho provato a caricare ma sul sito nulla!!!!!!!
che devo fare....
vi prego aiutatemi
Ps: quello che non mi spiego è perchè sabato l'invio ha funzionanto perfettamente
Ad occhio sembra un problema di permessi cartelle/file del tuo host, dai i permessi a 777 con il software che usi per caricare i file sul sito. Vedi anche se non hai qualche limitazione sicurezza con il browser che usi è strano quell'errore che ti ha dato "Errore durante durante l'invio della e-mail".
Mi accodo alla discussione,
ho installato il tutto e funziona tutto... tranne l'aggiornamento delle % dei giocatori (infortunati ect..).
Mi era stato detto che poteva essere dato dal fatto che il sito fantacalcio.it aggiornava tutto il mercoledi, ma ho visto altri siti con lo stesso script e sono tutti belli aggiornati.... a me il mio dà luciano al 95% :lol:
Sono hostato su altervista e ho attivato l'opzione della connessione server <--> server.
c'e qualcosa che sbaglio ragazzi?
Grazie per ogni forma di aiuto!
MessaggioInviato: 14/01/2011, 13:40
che devo fare....
vi prego aiutatemi
Link al sito, vedo cosa c'è che non va.
MessaggioInviato: 14/01/2011, 13:42
che devo fare....
vi prego aiutatemi
http://fantacazzoni2011.altervista.org/
e grazie di tutto... ;)
MessaggioInviato: 14/01/2011, 20:03
slash73 ha scritto:
Il tuo è un caso particolare perchè da quello che ho visto stai iniziando la tua prima giornata mentre il campionato di serie A si trova alla sua 20° Giornata, premetto di aver avuto un caso analogo in passato, in pratica la pagina di invio formazioni non riesce a prelevare e capire che le gionate precedenti sono state giocate quindi per lui la giornata è la prima di campionato di conseguenza lo script di puffin prende i dati dal sito di Fantacalcio.it come se fosse la 1° Giornata di Serie A. Soluzioni? per il momento nulla anche perchè nel caso precedente anche provandone diverse non sono riuscito a risolvere, devi attendere di giocare questa giornata e già dalla prossima lo script funzionerà senza problemi. In alternativa scarica questo file dal sequente link http://www.fantaalcolisti.netsons.org/P ... voDati.rar ed inseriscilo nella tua cartella js sovrascrivendo quello presente, sono i dati delle % di titolarità aggiornate alla 20° di campionato, saluti Wary.
MessaggioInviato: 14/01/2011, 23:18
Wary ha scritto:
ciao,
ho fatto come hai scritto e ha inizialmente funzionato poi ho fatto l'upgrade alla 0.8c e ha smesso, cosi mi sono scocciato e ho aperto il file e ho forzato che andasse a leggere la 20a giornata e ho risolto. dalla prossima rimetto quello che c'era e vediamo se funzika. il problema della tua soluzione e' che se anche metto il file .js forzando, lui come si connette rifà il check e riporta dentro quella della prima giornata.
altra cosa: sai perchè non funzioni il fatto che le mail non vengono spedite a tutti, o all'avversario, sulla base della selezione? arrivano solo al presidente.
premetto che su fmc ho messo pwd (con il [xxx] per la cifratura delle pwd) e mail per ognuno e il flag sul presidente di lega.
guardando il codice non capisco perchè....
grazie per il punto prima... mi hai salvato dai miei "fantacazzari"! :lol:
