Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 264 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 27  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: INVIO FORMAZIONI REVO
MessaggioInviato: 28/09/2010, 12:25
ma la cartella invform è gia presente sul sito
AGGIORNAMENTO:
ho caricato di nuovo la cartella che crea in locale per il sito da fcm ed ora dopo aver fatto l'uplod funziona....i misteri????!!!!
MessaggioInviato: 28/09/2010, 12:28
lo so ma sovrascrivi la tua, quella che generi col programma!
EDIT:
De nada Wary ;)
http://fanta10.fmsrevo.it/
Ultima modifica di Karamos il 28/09/2010, 13:13, modificato 1 volta in totale.
Inviami anche in privato una password di una squadra per fare un test, grazie.
edit:
Dovete prendere tutto dal mio pack e sovrascivere tutto quello che avete in CProgrammiFCMskin altrimenti ogni volta che generate avete problemi.
PS: Grazie Karamos
MessaggioInviato: 28/09/2010, 12:57
si certo Wary, forse mi era rimasto il vecchio invform sul sito non lo so resta il fatto con quello creato in locale e poi caricato funziona.....
grazie ancora per la disponibilità....
MessaggioInviato: 28/09/2010, 19:47
la pagina dell'invio formazioni risulta male impaginata.....
ho installato più volte l'integrazione ma il risultato é sempre uguale.
come potrei risolvere?
http://fantalegacava.altervista.org/invform.php
MessaggioInviato: 29/09/2010, 0:19
Cita:
Leggi quello che ho scritto a mamelandia
Wary ha scritto:
Scusami ma forse ho capito allora tu hai integrato il mio script proprio adesso e non avendo il sito di fantacalcio.it aggiornato la pagina delle probabili formazioni il file non viene generato. La soluzione è o aspetti che fantacalcio.it aggiorni la pagina oppure copia questo file http://www.fantaalcolisti.netsons.org/j ... EvoDati.js salvalo come PuffinProbFormEvoDati.js dentro la tua cartella js e vedi che và.
MessaggioInviato: 29/09/2010, 12:46
Wary ha scritto:
zampier ha scritto:
Wary ha scritto:
zampier ha scritto:
Wary ha scritto:
zampier ha scritto:
ciao Wary,io ho un problemino con l'invio per due formazioni,praticamente inserita la formazione e messa la pass non succede niente...
siccome le squadre sono le solite dove puffin a corretto un bug che non veniva visualizzato il nome non vorrei che ci combinasse qualcosa...il problema riguardava l'ID che non era continuo...
le squadre sono:
Racing scanzander (ID14) e livorno 1915 (ID15)
se ci vuoi dare un occhio ti do anche il link
http://www.fantasansalvador.it/
grazie....!!!
Non vedo errori o altro se parli di errori durante l'invio formazioni non so dirti anche perchè non posso inviare le formazioni non conoscendo le password delle squadre. Per il resto la pagina funziona correttamente.
infatti va tutto tranne che per due formazioni...
prova con la squadra livorno pw ale,rimane come bloccato..
Prova a togliere la spunta da "Se stessi" nei destinatari Email, dimme se và poi vedo eventualmente di correggere l'errore. Dimmi se per caso EMail anche senza conferma arriva o no, grazie.
niente da fare wary come puoi vedere ho tolto la spunta ma rimane tutto come prima...se hai visto non si apre nemmeno la finestra..solitamente almeno un errore lo dava...mai successa una cosa cosi... :shock:
Prova a scaricare questo file e sostituiscilo al tuo dentro la cartella js del sito, vediamo se và, http://www.fantaalcolisti.netsons.org/f ... nzioni.rar
ciao wary!ho fatto come hai detto e adesso sembra andare tutto ok!! :D
che problema era poi??? :roll:
grazie mille!!sono in debito!!! ;)
MessaggioInviato: 29/09/2010, 13:29
Wary ha scritto:
Cita:
grazie 1000....problema risolto!!!
quel file mi mancava proprio :shock:
MessaggioInviato: 29/09/2010, 13:34
zampier ha scritto:
Wary ha scritto:
zampier ha scritto:
Wary ha scritto:
zampier ha scritto:
le squadre sono:
grazie....!!!
Fai una prova con tutte le squadre, non so se risolto un problema possa verificarsene un'altro :?
MessaggioInviato: 29/09/2010, 14:27
InvForm Revo 0.4
Con la nuova versione di revo la configurazione di alcuni parametri, come titolo della pagina, ID records, webmaster ecc. vengono scritti in file, non bisogna più inserirli in fase di generazione sito nella variabili della skin. Ho modificato la pagina per ovviare a questi problemi, downloads al solito link (primo post di questa discussione) l'unico file modificato è invform.php quindi una volta estratto il file caricate solo questo file senza rigenerare, saluti Wary.
