Fonte voti e Modificatori
Ciao, sono abbonato a Revo PRO dalla prima stagione ma non devo continuare a utilizzare FCM per 2 motivi essenzialmente:
1) vogliamo utilizzare i voti della Gazzetta dello Sport
2) usiamo i modificatori del portiere, della difesa e del centrocampo
Ho capito male io oppure su Revo queste cose non sono gestibili?
http://leganacm.fmsrevo.it
Re: Fonte voti e Modificatori
argilio ha scritto:
04/08/2018, 6:06
I modificatori di REVO si comportano come quelli di FCM.
Quindi credo tu possa fare tutto.
Ma visto che sei in tempo, io farei delle prove (provi il modulo FMS, poi resetti prima di partire)
argilio ha scritto:
05/08/2018, 7:06
Ciao Puffin, ho provato e sono riuscito a regolare QUASI tutto.
I modificatori però hanno le fasce limitate, in particolare quello del Portiere con solo 4 fasce.
Non è possibile aggiungere una o più fasce come in FCM?
Tutto corretto quello che scrivi.
Al momento le fasciare sono definite e fisse.
Perdonate se scrivo in questo topic ma credo sia meglio che aprirne uno nuovo. Volevo una delucidazione. Il modificatore difesa che utilizzano dei miei amici prevede la somma o la media ora (non ricordo) di 3 difensori e il portiere. Con il nostro programma Fms é possibile ricrearlo? O in ogni caso i due modificatori sono ben distinti? Grazie. E complimenti per il lavoro svolto.
raf978 ha scritto:
07/08/2018, 11:34
Ciao raf,
il funzionamento dei modificatori disponibili è descritto qui: https://www.fmsrevo.it/help/doc/paramet ... ificatori/
Se hai già una lega FMS, ti consiglio di sperimentare da te se i modificatori, così come cose soddisfano o meno le tue esigenze (la modalità TEST mode è fatta appositamente per simulare incontri e risultati).
ciao, non so se questo sia il forum giusto ma avrei un dubbio:
sto impostando i parametri per il calcolo dei risultati e vorrei impostarli sulla base della media dei tre quotidiani (gazzetta, corriere, tuttosport)
mi confermi che in competizioni - imposta quotidiani di riferimento devo spuntare tutte e tre le caselline (Milano, Roma, Torino)?
Milano=Gazzetta
Roma=Corriere dello sport
Torino=Tuttosport
è corretto?
