Re: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry... in fase di caricamento Archivio giocatori e Rose
Hai ragione,
ma come scritto nelle FAQ, quel link è relativo a problematiche con l'archivio della stagione scorsa, non essendo più disponbilie non pensavamo fosse più rilevante (va ovviamente rimosso il link).
Ma tu stai usando l'archivio della stagione scorsa o quello nuovo del 2018/19?
Nel primo caso, vedrò di passarti le istruzioni per il vecchio archivio, nel secondo caso, nella stessa FAQ ci sono altre indicazioni.
corradoc73 ha scritto:
01/08/2018, 14:33
PER ORA CON GLI ARCHIVI VECCHI VOLEVO SOLO TESTARLO PER POI EVENTUALMENTE UTILIZZARLO PER IL PROSSIMO MERCATO.
MI INVII LA PROCEDURA PER RISOLVERE IL PROBLEMA?
GRAZIE
Quella procedura è stata tolta perchè ormai con la nuova versione di REVO non serve più ed era oggettivamente molto contorta.
Se è giusto per provare puoi creare una lega FMS exnovo (poi la resetti - solo la lega FMS non l'intero sito!!!!!) oppure ti lascio i link dei files di esempio che genera REVO per FAM dalla dashboard.
1 - https://www.dropbox.com/s/jmjz94bxq6iu8 ... M.tab?dl=0
2 - https://www.dropbox.com/s/f3syuuuavu0zi ... M.tab?dl=0
Sono file per una lega a 4 squadre, ma per provare credo sono sufficienti: anche se la tua lega ha più giocatori, puoi associare 4 utenti a 4 squadre e lasciare gli altri non associati, non è un problema per FAM e tu puoi testare ugualmente tutti i meccanismi.
