[NO BUG] Problema Calcolo 36ma giornata.
ciao scusate ma accade una cosa stranissima. giochiamo in modalità FMS
nel calcolare le partite della 36ma giornata nella pagina di calcolo le partite da calcolare sono diverse da quelle create ( e presenti nella pagina principale).
Nello specifico il sistema presenta da calcolare partite tra squadre DIVERSE da quelle presenti nel tabellone della pagina principale.
su "prossima giornata" e "formazioni inviate" gli incontri sono perfettamente abbinati.
Al momento di calcolare gli incontri il sistema abbina squadre diverse.....
ho provato a riabbinarle da "competizione avanzata" ma alcune non le fa modificare (dice già giocate") altre le ho modificate ma non me le calcola lo stesso..
mi potete dare una mano?
grazie mille in anticipo!!
maurizio
http://www.legacoffifarm.fmsrevo.it/index.php
Re: Problema Calcolo 36ma giornata.
probabilmente è andata così, però ora non riesco a risolvere e sono in una situazione di stallo.
non riesco a rigenerare, mi dice che non sono stati calcolati tutti gli incontri.
ho provato a modificarne uno da "competizioni avanzate" ma ovviamente non si abbina ad alcuna formazione inviata.
ho provato a calcolarne uno (pur sbagliato) e adesso non me lo fa neanche modificare o cancellare.
c è un modo per sistemare almeno la competizione "coppa Italia" forzando la rigenerazione?
(l altra competizione "coppa Turone" la potrei anche eliminare, non è rilevante per la ns. lega)
maurizio
Fammi capire bene...
abbiamo una giornata in cui tu hai ricevuto le formazioni delle squadre X ed Y mentre dovremmo avere quelle delle squadre Z e W ?
Grossomodo è questo il concetto?
Ora tu stai tentando di far giocare l'incontro che lato admin era tra Z e W alle squadre X ed Y di cui hai la formazione?
Allora: Sul front end “prossima giornata” ho le squadre correttamente abbinate. Squadra x contro squadra y. E squadra w contro squadra z. Nel riquadro a destra “formazioni inviate” tutto combacia.
Quando vado nella parte di calcolo, le squadre erano abbinate diversamente: x con w, y con z.
Allora ho (ingenuamente e inutilmente) calcolato uno dei due incontri che quindi è diventato non modificabile!! 😱 Per L altro incontro sono entrato in “competizioni avanzate” e ho cancellato L incontro errato e ne ho creato uno corretto abbinando le squadre x contro y ma ovviamente avendo un Id diverso non prende le formazioni inviate.potrei inserirle a mano e calcolare?
Oppure conviene eliminare L intera competizione, ricrearla solo relativamente alla finale x contro y, (che è quella che
Mi interessa) e inserire a mano le formazioni e fare il calcolo? Grazie mille in anticipo per la pazienza. 😀
cebbuei ha scritto:
11/05/2018, 9:10
Comanda il backend.
Il frontend è una "fotografia" del backend.
cebbuei ha scritto:
11/05/2018, 9:10
Quando vado nella parte di calcolo, le squadre erano abbinate diversamente: x con w, y con z..
Non erano, sono.
Continuando l'esempio di cui sopra hai, nel frontend, una foto vecchia del backend.
cebbuei ha scritto:
11/05/2018, 9:10
Le formazioni puoi inserirle a mano dalla GESTIONE FORMAZIONE.
Nel caso dell'incontro già calcolato, dipende se è un incontro in un girone a se stante o meno.
Se mi dettagli di quale competizione parliamo, di quale giornata, di quale girone e di quale incontro e se invii il db, posso essere più preciso.
la competizione era Coppa Italia 2018.
in realtà ho risolto grazie al tuo consiglio:
eliminato l'incontro errato
ricreato l'incontro con l'abbinamento corretto il sistema gli ha assegnato un nuovo ID.
inserendo nuovamente a mano le formazioni da Gestione Formazioni per quel singolo girone, si sono abbinate al nuovo ID dell'incontro che ho ricreato e il calcolo è andato a buon fine permettendo nuovamente la generazione del sito.
col senno di poi, probabilmente nella creazione di un altra coppa (contemporanea a questa) devo avere modificato per errore qualche parametro di questa competizione (forse il passaggio al girone successivo) ma poichè le formazioni erano già state in parte inviate con altro ID non si abbinavano più generando un discreto pasticcio.
grazie mille dell'assistenza e sempre tantissimi complimenti per la piattaforma!!!!
continuate così
noi ci saremo anche il prossimo anno!
grazie ancora
Cebbuei (maurizio)
cebbuei ha scritto:
11/05/2018, 17:10
continuate così
grazie ancora
Cebbuei (maurizio)
Bene così allora!
