Impostare incontri postseason
Essendo piuttosto attivo nel forum in questi ultimi giorni approfitto per porre un nuovo quesito in funzione della prossima stagione ;)
Gestisco un lega con 12 squadre che al termine della stagione regolare promuove i primi 4 ai playoff strutturati con semifinali (1° vs 4°e 2° vs 3°) andata e ritorno e poi finali su singola partita.
I playout invece prevedono per le restanti 8 squadre quarti,semifinali e finali su singola partita per determinare le posizioni dalla quinta alla dodicesima.
Ho gestito il tutto attraverso la creazione in competizioni avanzate di tanti gironi quanti sono gli incontri quindi ad esempio 4 gironi per i quattro incontri dei quarti e così via.
Esiste un modo differente di gestire il tutto oppure questa è la sola via percorribile
Lega Fantatim
Re: Impostare incontri postseason
Non credo ci sia altro modo per fare quello che chiedi quindi direi che va bene.
Ricorda sempre, quando crei i gironi che ogni "scontro diretti" deve avere un suo girone.
Quindi gli incontri dei quarti devono avere un girone per ogni quarto e via dicendo...
