scambi
ciao..volevo chiedervi come aprire trattative tra 2 su questa piattaforma, come effettuare degli scambi di giocatori nella nostra lega, pagando eventualmente anche delle cifre stabilite.. non sono riuscito a trovare la sezione..grazie.
Re: scambi
cristiano76 ha scritto:
08/05/2018, 15:35
Ciao Cristiano,
al momento non c'è uno strumento specifico per gestire gli scambi tra le squadre quindi va fatta un'operazione di svincolo in una rosa e integrazione all'altra.
Approfitto però della richiesta per chiederti come dovrebbe funzionare secondo te nel dettaglio questa funzionalità.
Perchè abbiamo qualche idea in merito ma poi l'utilizzo di ciascuno è diverso, quindi magari riusciamo a creare una discussione in cui può uscire qualche spunti interessante per il futuro.
Re: scambi
credo che sia una mancanza imprescindibile..basta creare una sezione trasferimenti e far interagire le squadre tra di loro con un menù a tendina..credo che a fine stagione sia fondamentale inserirlo perché cominciano gli scambi ufficiali..spero lo farete il più in fretta possibile perché senza non si può fare o saremo costretti a cambiare piattaforma..grazie
Re: scambi
Dunque, parto con l'aspetto più "negativo": se può servirti per prendere decisioni per la tua lega non credo di poter garantire che sarà una funzionalità presente a partire dalla prox stagione perchè la lista di nuove funzionalità è alquanto corposa e stiamo valutando le più richieste e le più fattibili.
Approfitto anche per una comunicazione di servizio: ricordiamo che, come da condizioni d'uso, tutte le licenze, scadranno al 30 giugno.
Dal 30 giugno a fine luglio la piattaforma sarà soggetta alla manutenzione della infrastruttura.
Rinnovi di licenze e nuove richieste saranno quindi disponibili al termine dei lavori di cui sopra speriamo entro la seconda metà di luglio (se riusciamo prima anche meglio).
Andando invece al lato più "propositivo" una descrizione puntuale di come dovrebbe funzionare questa sezione di scambi sarebbe molto utile (anche se hai qualche altra piattaforma o software da portare come esempio) per valutarne lo sviluppo.
Faccio io un esempio per spiegarti cosa intendo: FCM, il software, ha la sezione scambi, ma funziona lato amministratore, come dovrebbe funzionare secondo te lato utente? Se hai idee in merito, siamo tutt'orecchi.
Re: scambi
ok..ti rispondo in maniera propositiva..fcm l'ho usato fino alla scorsa stagione e nonostante la grafica antica, funzionava in maniera splendida..i trasferimenti si comunicavano alla lega ed il presidente provvedeva ad ufficializzarli manualmente sul programma e ad inviare a fine sessione la lega aggiornata con le rose cambiate..io su revo farei la stessa cosa..una sezione dove i presidenti interessati comunicano i loro scambi, quindi potrebbe essere anche una semplice bacheca dove poter scrivere, e poi l'admin e solo lui può ufficializzarli e provvedere manualmente a realizzarli..questo è quello che dovrebbe essere fatto..
Re: scambi
09/05/2018, 17:44
Lato admin la cosa è abbastanza chiara, l'aspetto più intrigato è lato utente perchè a quel punto l'utente va guidato nella gestione dello scambio,
Ci ragioniamo.
Se altri hanno idee o proposte in merito, ben vengano.
Re: scambi
perché l'utente deve essere guidato? per mandare la formazione clicca su invio formazione..per fare una chiamata clicca sul mercato libero..per gli scambi basterebbe cliccare su una sezione scambi e lì comunicare la squadra A che vende/acquista dalla squadra B e se ci sono crediti da mettere nel conguaglio..l'admin controlla e se è tutto in regola convalida lo scambio..non mi sembra così complicato
Re: scambi
09/05/2018, 19:06
Le primissime cose che mi vengono in mente....
Puoi scambiare giocatori solo dello stesso ruolo?
Puoi fare 1 o più scambi?
Puoi scambiare solo per "soldi"?
Ci sono delle condizioni per le quali potresti non poter proporre scambi ma solo ricevere proposte?
Se richiedo lo scambio come lo notifico all'altra squadra?
Se riesco a notificarlo all'altra squadra come faccio ad avere l'ok allo scambio?
Come interferiscono gli scambi con un eventuale sessione di mercato libero in corso?
E' necessario fissare un valore minimo di crediti per chiedere uno scambio?
Tutte le operazioni di cui sopra hanno delle scadenze per la presentazione e/o per l'accettazione delle proposte?
E ovviamente va tutto parametrizzato lato admin.
Ecco... la lista delle cose da fare come minimo è quella che hai indicato tu più questa sopra (e sicuro che poi quando ci si inizia a lavorare sopra ne escono altre). E' tanta roba.
Cmq mi segno questo post per gli spunti.
Re: scambi
no..puoi scambiare chi vuoi come da regolamento ufficiale.
ovviamemte si.
sempre si.
questa non l'ho capita.
diciamo che alzo il telefono,propongo uno scambio e l'altro accetta..lo scriviamo sulla bacheca trasferimenti e l'altro confermerà.
ripeto non tramite sito..non ha senso..il sito servirebbe solo x confermare il tutto.
non imterferiscono..si può scambiare tranquillamente.
durante il periodo estivo puoi scambiare chi vuoi senza badare al costo del cartellino..durante il campionato devi assolutamente scambiare giocatori di pari valore oppure pagare in crediti la differenza..
ripeto: le trattative sono private..il sito serve solo per ufficializzarle.
Re: scambi
Provo a dire la mia, descrivendo uno scambio A STAGIONE IN CORSO.
1) un fantallenatore propone un "trade" (concordato oppure no con l'altro fantallenatore), indicando cosa offre (giocatore/i e eventualmente soldi) e cosa vuola (idem). Siccome siamo a stagione in corso, quantità/ruoli di domanda e offerta devono essere gli stessi. L'eventuale conguaglio finanziario non può essere superiore ai crediti residui di una società
2) il fantallenatore che ha ricevuto la proposta può accettare la proposta oppure fare una controproposta, cambiando uno dei parametri (quantità/identità giocatori, montare del conguaglio). Ci possono essere un numero infinito di controproposte, fino al termine temporale del mercato
3) quando la proposta è accettata da tutti e due i fantallenatori, il presidente è notificato e "valida" il trade. Le rose sono modificate di conseguenza
4) è possibile un trade a settimana (sinceramente ho dei dubbi su questo limite, non ho spiegazioni logiche, è semplicemente lo stesso limite per gli acquisti settimanali sul mercato)
Bisognerebbe fare in modo che i limiti temporali per questi scambi siano allineati con quelli previsti per il mercato. Inoltre dovrebbe essere interdetto ai fantallenatori di fare 2 operazioni nella stessa settimana (trade e acquisto sul mercato).
