Re: Gara eliminazione diretta con fattore campo
Non sono sicuro d'aver capito bene ma non dovrebbe essere un problema.
Crei un girone di playoff e vi fai accede le squadre secondo il criterio che scegli.
Poi all'interno del girone crei le dinamiche e le classifiche che vuoi.
Devi usare, ovviamente, le COMPETIZIONI AVANZATE per farlo (se non sai di cosa si tratta fai un giro nella sezione HELP poi eventualmente chiedi).
certo ho già creato la competizione avanzata, però credo che non hai capito il problema:
quando creo gli incontri devo scegliere anche la tipologia incontro e tra questi ci sono andata eliminazione diretta, ritorno eliminazione diretta, eliminazione diretta, ecc ecc
nel mio caso è un incontro a eliminazione diretta ma con fattore campo...quindi se scelgo incontro a eliminazione diretta non mi mette il fattore campo....
forse potrei mettere ritorno eliminazione diretta??
gileus81 ha scritto:
30/04/2018, 16:33
...che anche tu non ti sia spiegato troppo bene lo escludiamo proprio? ;)
A parte gli scherzi, se metti il fattore campo poi vuoi giocare supplementari e rigori?
Se la risposta è si, allora non puoi farlo, non esiste una tipologia di incontro di quel tipo (un incontri di RITORNO prevede che ce ne sia uno di ANDATA quindi non è corretto avere un solo incontro di ritorno).
Se la risposta è no, non vuoi giocare i supplementari, allora scegli un incontro di tipo normale, con fattore campo.
Quindi hai un girone con un solo incontro e metti come parametri di classifica punti o quello che preferisci.
30/04/2018, 17:24
30/04/2018, 16:33
AHAHAH decisamente da non escludere! cmq si faccio giocare i supplementari.....a sto punto l'unico modo è aggiungere 2 pt manualmente....
30/04/2018, 17:50
Si, se giochi i supplementari è l'unica.
