Ciao a tutti,
non capisco perché, ma durante il calcolo della partita Yes Team - Scarsenal, mi mette come risultato dell'andata 2-0 per Scarsenal, nonostante sia finita 2-1.
Riuscite a verificare? (Non ho pubblicato i risultati del ritorno sul sito, se serve ditemelo.)
http://legangplus.fmsrevo.it
Re: Problema calcolo risultati Coppa
#2Verifica le impostazioni della competizione nella sezione "regole", se c'è qualche parametro che per particolari scarti modifica il risultato.Veertien ha scritto: ↑19/04/2018, 19:54Ciao a tutti,
Se non riesci mandami il db e dimmi di quale competizione, incontro, giornata, stiamo parlando.
#3Nelle regole non mi sembra di vedere nulla di strano.puffin ha scritto: ↑19/04/2018, 20:34Verifica le impostazioni della competizione nella sezione "regole", se c'è qualche parametro che per particolari scarti modifica il risultato.Veertien ha scritto: ↑19/04/2018, 19:54Ciao a tutti,
La particolarità è che mentre sia pubblicando sul sito, che facendo il calcolo, il risultato della partita di andata sia 2-1: Quando vado a calcolare il ritorno, mi restituisce 2-0 (che, mi rendo conto ora, è in realtà il risultato dell'altra partita d'andata. Non vorrei aver fatto casini mettendole tutte nello stesso Girone), nonostante mi faccia passare il turno correttamente a Yes Team per il gol in trasferta della gara d'andata (sempre che la spunta verde indichi quello).
Ho inviato il DB, la competizione è Coppa di lega, stiamo parlando dell'incontro Scarsenal - Yes Team della 32esima di A, e di come viene visualizzato nel calcolo di Yes Team - Scarsenal, della 33esima di A.
#4Si, il problema è li (tra l'altro vedo anche una ulteriore anomalia).
Allora gli scontri diretti ragionano per girone.
Quindi una partita a scontro diretto deve avere un suo girone dedicato.
Esempio le semifinali di una coppa sono 2 gironi e le vincenti vanno nel girone della finale.
In ognuno dei gironi di semifinale ci sono quindi i due incontri di tipo 5 e tipo 6.
L'altra cosa che non torna è che non sono stati definiti i passaggi di turno, quindi tu hai creato incontri di andata e ritorno (che presumo siano semifinali) che però non puntano da nessuna parte.
Probabilmente se avessi creato gli incontri di finale ti saresti accorto che qualcosa non andava perchè quando arrivavi a definire chi giocava la finale avresti dovuto rispondere, indirettamente, alla domanda "quali vincenti di quali gironi devono affrontarsi?" e avresti capito che stavi sbagliando.
Mi spiego?
Come risolvere?
Semplicemente crea due nuovi gironi per le due semifinali e reinserisci a mano le 4 formazioni e quindi ricalcoli.
Ovviamente, prima di fare i calcoli crea anche il girone di finale così sei a posto.
Tieni anche presente che gli accoppiamenti* vengono risolti al calcolo della giornata precedente quindi per far giocare le 2 nuovi semifinali che ti appresti a creare, dovrai far rigiocare almeno 1 incontro dei gironi che portano le squadre alle semifinali.
E' moooooolto più semplice farlo che spiegarlo.
Tutto chiaro?
Tienimi aggiornato.
*un accoppiamento è un incontro non definito in partenza: quando crei un girone, ad esempio una finale, e dici che dovranno giocarla la 1a del girone 4 con la 1a del girone 9, hai creato un accoppiamento. Quando verranno calcolate le ultime giornate del girone 4 e del girone 9, si sapranno quali sono le 2 squadre prime classificate che, in base a quanto definito precedentemente, parteciperanno alla finale e l'accoppiamento viene risolto.
P.s.: dopo aver creato i due nuovi gironi, i vecchi saranno di troppo... non ti preoccupare, li sistemiamo dopo.
#5Ok, ho risolto e ora dovrebbe funzionare a dovere. Ho creato un girone per ogni scontro diretto e sistemato i passaggi del turno fino alla finale.puffin ha scritto: ↑20/04/2018, 6:18Si, il problema è li (tra l'altro vedo anche una ulteriore anomalia).
Mi spiego?
Come risolvere?
Tutto chiaro?
Tienimi aggiornato.
Manca solo di liberarsi del girone errato (l'ho rinominato Playoff OLD per non confondermi).
#6Di quello me ne occupo io.
Via MP passami i dati di ADMIN e confermami il numero del girone da eliminare.
