[NO BUG] problemi 26a e 30a giornata
nella 30a di seria abbiamo giocato le semifinali di ritorno della champions e della uefa. Nonostante i conti fossero corretti in champions vi era un errore nel passaggio del turno da parte di una squadra.
Ho controllato allora come era la competizione avanzata, ho trovato un errore e l'ho corretto. Sono andato quindi a ricalcolare la giornata 26 e da allora non riesco piu ad avere i voti nelle schermate di calcolo. anche inserendo le formazioni da gestione formazioni. il problema si è propagato a tutte le parite della giornata.
Ho inviato il db come rihicesto da puffin via mail.
attendo vostre...grazie
Re: problemi 26a e 30a giornata
Ok, quindi il problema attuale è alla 26esma giornata giusto?
Non ho ancora avuto modo di guardare il db ma intanto verifica questo, cioè verifica di averli i voti della 26esima.... prova a riscaricarli e quindi ricalcolare gli incontri. (Per ricalcolare segui le indicazioni riportate nella stessa pagina di calcolo - carichi l'incontro, sposti il selettore etc...)
Il problema sta esattamente li: se provo a riscaricare i voti mi dice che l'operazione fallisce perchè non sono state inviate tutte le formazioni, nonostante le abbia reinserite tutte: se seleziono gli incontro ho tutte le formazioni schierate correttamente ma i voti sono tutti a 0
turriga ha scritto:
03/04/2018, 7:32
Ok, chiaro.
Sostanzialmente è successo che hai fatto qualche modifica (tipo inserire formazioni lato admin) che ti avverte con un alert che verranno resettati gli incontri (quindi voti a 0) contestualmente, probabilmente, agendo a mano sono cambiati i passaggi di turno con squadre che prima passavano e che ora non passano più il turno e viceverva, quindi ti ritrovi con più formazioni di quelle che dovresti avere ed il sistema ti blocca per evitare casini.
Nel pomeriggio verifico e sistemiamo (scusa ma stamattina non riesco).
turriga ha scritto:
03/04/2018, 8:33
perfetto, thanks!
Ok, è esattamente come ipotizzato sopra con una leggera complicazione in più.
Domanda se rimuovo le formazioni delle 2 semifinali (girone 6 e girone 11), riesci a reinserirle?
Ti pongo anche un'altra domanda: poiche le semifinali sono inserite in un unico girone e non in due gironi separati, è forse questa l'origine del problema? poichè la vincitrice di ogni semifinale deve convergere sul girone della finalissima, non so se sono riuscito a spiegarmi
turriga ha scritto:
03/04/2018, 13:15
Si in realtà è vero anche questo, davo per scontato che l'avessi fatto correttamente.
Ragioniamo insieme.
I passaggi di turno sono impostati per girone, tu hai 2 semifinali nello stesso girone... quindi, chi passa il girone?
Quando vado a risolvere una semifinale, un incontro di tipo 5 + un incontro di tipo 6, viene fatta una "classifica" tra le due squadre, ma questa va a "sommarsi" al risultato dell'altra semifinale, quindi possono creare casini.
In realtà, poi tu andando a far passare sia la prima che la seconda, in qualche modo.. hai risolto, quindi facciamo una cosa.
Ora faccio pulizia di formazioni, tu le reinserisci, ricalcoli e verificamo, se è tutto ok per ora sta così altrimenti vediamo.
Rimosse le formazioni dei gironi 11 e 6, fammi sapere.
