[NO BUG] Calcolo giornata
dopo aver effettuato il download del File voti 29a giornata (ver.2) ho un problema con il calcolo di una partita.
Lato console amministrativa i voti per ogni giocatore sono presenti, ma il risultato nonostante una delle 2 squadre superi 66 non gli assegna il gol.
Da interfaccia utente invece tutti i giocatore delle 2 squadre hanno come voto sv/ng.
La competizione è Coppa di Lega 2017, la partita è FC Spartans - AS Fortitudo del girone A.
http://www.legafantamare.fmsrevo.it
Re: [ON HOLD] Calcolo giornata
Prova semplicemente a ricalcolare il risultato (segui le indicazioni specifiche scritte nella pagina di calcolo per farlo), poi, dopo aver ricalcolato, ricordati di GENERARE il SITO affinchè le modifiche siano visibili lato utente.
Se riscontri ulteriori problemi, descrivi esattamente quale GIORNATA, COMPETIZIONE, INCONTRO, SQUADRA evidenzia il problema ed inviaci il db (lato admin -> dashboard -> tool box)
Ho visto che arrivato il DB ma prima di analizzarlo verifica quello che ho scritto.
Quando i voti vengono riscaricati, è necessario RICALCOLARE tutti gli incontri secondo le indicazioni riportate nella pagina di CALCOLO.
Dopo aver aggiornato nuovamente il sito, i voti ci sono ma il risultato è sempre 0-0 (65-66,5) .
GIORNATA = 29a
COMPETIZIONE = Coppa di Lega 2017 girone B
INCONTRO = FC Spartans - AS Fortitudo
SQUADRA = AS Fortitudo
DB inviato.
Questo si verifica per effetto della regola che è impostata nelle competizioni.
Vai alla sezione COMPETIZIONI, carica la competizione relativa, quindi vai al tab REGOLE.
A questo punto verifica cosa dice la nota (il punto di domanda) relativamente all'opzione: Differenza minima di 3 (o valore esatto)
