modulo variabile
salve, sto provando la versione di prova per 30 giorni per decidere se passare a REVO oppure no (nella nostra lega usiamo FCM dal 2007)
volevo sapere se c'è un modo di fare un modulo variabile nel caso che in panchina non siano disponibili giocatori dello stesso ruolo rispetto ai SV presenti in formazione
se non fosse possibile applicare il modulo variabile chiedo se è possibile decidere manualmente i cambi prima di effettuare i calcoli (che è poi il metodo che usiamo con FCM da sempre)
Re: modulo variabile
mattia14b ha scritto:
08/08/2017, 13:35
Ciao e benvenuto,
fmsReVo non gestisce il modulo variabile e al momento non offre la possibilità di decidere manualmente i cambi in fase di calcolo.
Come ho già scritto in un'altra discussione l'unico modo di gestire questa casistica è di REINSERIRE la formazione (massima libertà) e DOPO procedere al calcolo.
Grazie. Ciao, GLM
grazie mille per la rapidissima riposta...
è un vero peccato che non gestisca questa cosa in maniera più snella e rapida perchè per tutto il resto (Da quello che ho provato) sembra veramente un servizio straordinario.... purtroppo questa cosa del modulo variabile per la nostra lega è un grosso problema e non posso gestire ogni singola formazione manualmente diventerebbe troppo lungo, complicato e con alte probabilità di commettere errori... peccato davvero... grazie mille per la riposta molto rapida e puntuale
GLM ha scritto:
08/08/2017, 13:50
08/08/2017, 13:35
Ciao e benvenuto,
Grazie. Ciao, GLM
Ciao scusa se mi intrometto, ma basterebbe reinserire la formazione specifica che ha effettuato il cambio di modulo oppure tutte quante manualmente?
zibelliga ha scritto:
18/08/2017, 1:18
Ciao zibelliga, solo quella che ha cambiato modulo ;)
Grazie. Ciao, GLM
Volevo riepilogare i passaggi da fare in questo caso: dal modulo FMS in CALCOLO seleziono giornata ed incontro e scarico i voti poi calcolo il risultato.
Se mi rendo conto di dover modificare il modulo vado in GESTIONE FORMAZIONI ed inserisco la formazione corretta dopodichè ripeto il CALCOLO
Sono i passaggi giusti?
p.s. nella lega test le formazioni generate in automatico sono tutte senza panchina come mai?
Lega Fantatim
presidente-6 ha scritto:
25/08/2017, 17:30
I passaggi sono giusti.
Se per lega di test intendi una lega in test mode ci può stare che non ci sia la panchina, serve solo a far girare il calcolo
