[RISOLTO] errore calcolo bonus capitano in caso di giocatore duplicato
Ciao.
inizio con la solita premessa che nel nostro Fantacalcio un giocatore può essere posseduto da due squadre.
Settimana scorsa sia la squadra A che la squadra B avevano schierato quagliarella ma solo la squadra A lo aveva selezionato come capitano. Durante le fasi di calcolo il bonus +1 dovuto alla selezione del capitano è stato però assegnato erroneamente anche al quagliarella della squadra B
penso si tratti di un bug (risolvibile con inserimento manuale di un modificatore -1 per la squadra B) lascio però ovviamente a voi valutare
Re: errore calcolo bonus capitano in caso di giocatore duplicato
cdg-1 ha scritto:
25/01/2018, 21:59
Ciao.
Mi puoi mandare il tuo database specificando quale competizione, quale giornata, quale incontro e quale squadra verificare?
Re: [ON HOLD] errore calcolo bonus capitano in caso di giocatore duplicato
Ok, ho verificato la cosa.
Confermo la tua versione è un bug che si verifica SOLO per il bonus CAPITANO e SOLO nel caso di giocatori DUPLICATI.
Non è immediato da risolvere, per il momento usa il tuo workaround, vi aggiorno quando risolvo.
Ragioniamo insieme su una cosa?
Questo bug evidenzia una necessità, il bonus capitano va estrapolato dal conteggio del giocatore e ne va data visibilità nel tabellino.
Questo significa che va inserito come fosse un "modificatore" sotto, nei parziali, subito dopo il parziale squadra.
E' anche più logico ed è subito evidente (mentre prima rimaneva "nascosto" nel voto del giocatore).
Tutto bello ma...
Ovviamente se faccio questa modifica... avrà effetto da qua in avanti, cioè se vai ad aprire il tabellino di una giornata antecedente il bonus capitano sarà sempre 0, perchè contenuto nel voto del giocatore a meno che non si vada a ricalcolare l'incontro in questione.
Tutto chiaro?
Non ho altra alternativa.
Dammi un parere, io procederei così.
cdg-1 ha scritto:
26/01/2018, 20:33
Direi che non è assolutamente un problema l'assenza del bonus capitano esplicito nelle partite precendenti...concordo in toto e grazie per la celere risoluzione.
Ho messo online la correzione, potresti farmi la cortesia di verificarla?
Semplicemente ricalcola l'incontro che mi hai segnalato originariamente quindi verifica se è tutto ok sul tabellino lato admin e, rigenerato il sito, se lo è anche lato front-end.
Dai miei controlli dovrebbe essere tutto ok, ma una verifica in più non guasta.
cdg-1 ha scritto:
27/01/2018, 11:49
(picccola nota, per ricalcolare correttamente il tutto ho riscaricato i voti altrimenti il bonus capitano veniva conteggiato due volte: come modificatore di squadra e come modificatore del giocatore)
Grazie!
Beh si.... devi "resettare" la situazione precedente e lo fai riscaricando e ricalcolando.
Bene così.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 50 ospiti
