Effettuare più di 3 sostituzioni
Salve a tutti,
nella nostra lega abbiamo la regola che i cambi dovuti ad assenze di giocatori (non) impegnati in gare di recupero (come le due di ieri sera) non contano nel raggiungimento del limite di 3 sostituzioni a partita.
Volevo quindi chiedervi come si può agire sulla piattaforma fmsReVo per effettuare più di tre sostituzioni limitatamente a una o più partite.
Vi ringrazio.
Re: Effettuare più di 3 sostituzioni
Veertien ha scritto:
25/01/2018, 14:38
Salve a tutti,
Vi ringrazio.
Se ho capito bene quello che intendi, non credo sia una cosa fattibile.
Il numero di sostituzioni non è modificabile per il singolo incontro, per capirci, non puoi,
soltanto per una o più partite cambiare il numero delle sostituzioni definito per la competizione alla quale si riferiscono le partite stesse.
Eccezionalmente, potresti calcolarti a mano i punteggi che non riesci ad aggiungere e associarli al modificatore customizzabile che trovi, in fase di calcolo, nel tabellino.
25/01/2018, 14:46
25/01/2018, 14:38
Salve a tutti,
Vi ringrazio.
Perché ricordo che in FM si poteva modificare temporaneamente il numero di sostituzioni, ricalcolare il punteggio di quella partita, e ripristinare il numero di sostituzioni.
Ok, cercherò di destreggiarmi col modificatore :)
25/01/2018, 14:50
Se per FM, intendi FCM.... ;) può anche essere ma REVO non può farlo.
Fammi sapere come risolvi, così per curiosità, magari potrebbe essere utile anche ad altri.
25/01/2018, 15:24
25/01/2018, 14:50
Alla fine ho avuto solo un caso, ho modificato la formazione in modo che avesse il cambio "già fatto" schierando come titolare il panchinaro che sarebbe subentrato con il quarto cambio. Comunque sì, intendevo FCM, tra forum di fantacalcio e forum di Football Manager sto uscendo un po' scemo :D
Mi aggancio a questo argomento. Volevo capire come impostare l'ordine di sostituzione. Cioè in questa giornata, se faccio il calcolo mi esclude un difensore che ha voto (in panchina) facendo entrare 2 attaccanti. Io vorrei che faccia le sostituzioni dalla difesa all'attacco. la mia paura che questo problema ci sia stato anche nelle giornate già calcolate. C'è una opzione che mi sono perso?
Marco
Sito: http://fantafrosinone.fmsrevo.it
mar85xx ha scritto:
29/01/2018, 10:02
Ciao Marco,
ti ho scritto altre mail non so se le hai lette.
Aspetto il tuo database per indagare nel dettaglio e darti una risposta più precisa.
mar85xx ha scritto:
29/01/2018, 10:02
Ho verificato il tuo database e ti confermo che è tutto come deve essere.
La regola che viene rispettata è quella del regolamento ufficiale, capitolo RISERVE e SOSTITUZIONI -> Riserve d'ufficio -> par. 6.
Stralcio la parte importante:
6. Nel caso in cui in una squadra quattro calciatori non vengano giudicati o non giochino, sarà il
fantallenatore a decidere le tre riserve (generalmente quelle con il miglior Totale-Calciatore, ma non è
detto se si utilizzano i Modificatori) che entreranno in campo. Tutto ciò fermo restando che il portiere deve
per forza essere sostituito dal portiere di riserva e i calciatori di movimento devono essere sostituiti
rispettando le disposizioni relative alle riserve. Naturalmente, il quarto calciatore assente non verrà
sostituito (neanche dalla riserva d’ufficio) e la squadra giocherà quindi in inferiorità numerica.
Considera che il tuo caso è anche particolare (forse questo ti inganna) hai ben 5 sostituzioni da fare di cui 3D e 2A e giochi con la panchina lunga.
Questo significa che fin quando il numero di sostituzioni da fare è minimo, 1 o 2, il ragionamento che fai tu (che entrino prima i D e poi C - che comunque non è contemplato da regolamento) coincide con il comportamento, da regolamento, del sistema.
Spero d'essermi spiegato.
P.s.: potresti scrivermi anche via MP che problemi hai incontrato con il form di contatti? Grazie in anticipo.
mar85xx ha scritto:
29/01/2018, 10:50
ma è possibile modificare le sostituzioni?
Questo puoi farlo sempre (se come nel tuo caso giochi senza giocatori duplicati).
Per farlo è sufficiente modificare il voto del giocatore che non vuoi far entrare, modificando a 0 sia il voto che il modificatore.
In questo caso il sistema non lo considera e non lo schiera.
Agisci di conseguenza per ottenere le sostituzioni che preferisci.
P.s.: grazie per la info sul form di contatti.
