Gestione formazioni dopo mercato
Ciao, faccio una domanda forse stupida ma questa è la mia prima sessione di mercato da quando gioco in modalità FMS.
Mi spiego.
L'apertura delle buste è prevista il venerdì sera alle 25:59 e - visto che abbiamo sempre trovato limitante il dover scegliere un taglio non sapendo ancora quali e quanti giocatori verranno acquistati - abbiamo da sempre gestito in parallelo sul nostro gruppo FB la possibilità di comunicare la modifica di un taglio fino alle ore 12 del sabato.
Non sempre ho la possibilità di sistemare le rose entro le ore 18 e quindi spesso i presidenti inseriscono la formazione con la vecchia rosa e poi io ho sempre sistemato le rose e le formazioni sostituendo ai giocatori tagliati i nuovi acquisti.
Con FCM, una volta importate le formazioni e sistemate le rose mi trovavo dei 'buchi' che andavo a riempire con i nuovi acquisti, ora in modalità FMS non ci riesco perché nonostante abbia sistemato le rose, se vado a modificare le formazioni inviate con i nuovi acquisti non ho la possibilità di selezionare i nuovi giocatori ma solo quelli vecchi (i nuovi li vedo dalla giornata successiva).
Non so se si è capito il problema ma spero si possa risolvere perché altrimenti questa giornata non la riusciamo a giocare.
Grazie mille!!!
www.ex5cisti.fmsrevo.it
Re: Gestione formazioni dopo mercato
ne abbiamo parlato diverse volte tipo qui: viewtopic.php?f=8&t=551&p=2858&hilit=congelata#p2858
La rosa viene "congelata" al momento dell'invio pertanto inviare una formazione con giocatore che in realtà viene tagliato crea una foto della rosa in quel momento che non può essere modificata.
Le assegnazioni dovresti farle prima di inviare le formazioni o comunque non dovrebbero essere inseriti giocatori che sono stati indicati come potenziali tagli.
Per risolvere in questa giornata puoi "forzare" un pò le cose e sostituire a mano i voti dei giocatori tagliati con quelli reali acquistati (ma il nome resterà quello del taglio).... il tutto se non usi giocatori duplicati perchè in quela caso diventa più problematico.
Mi scuso se era già emerso qualcosa ma ricercando con la parola ‘mercato’ essendo una parola troppo comune non sono riuscito a trovare nulla. A tal proposito, è proprio necessario questo tipo di blocco nella ricerca del forum?
Grazie comunque per le risposte e per i consigli, purtroppo non prevedevo questa ‘limitazione’ e sono rimasto un po’ fregato.
Detto ciò.
Ci ho sbattuto un po’ la testa e alla fine sono riuscito comunque a risolvere, lo scrivo qui per chi dovesse incappare nello stesso problema.
Una volta modificate le rose sono andato in gestione formazioni e ho tolto i giocatori tagliati che erano stati schierati in campo, ho dato un salvataggio, ho selezionato un’altra squadra, sono poi tornato sulla squadra di prima e come per magia sono comparsi i nuovi acquisti.
A quel punto ho messo a posto manualmente. Certo, è stato un po’ macchinoso ma tutto è andato a buon fine.
Spero che non lo consideriate come un bug nè lo andrete a risolvere perché mi ha salvato la vita :)
ViNcY86 ha scritto:
05/11/2017, 17:37
Potrebbe essere un buon workaround ma fammi capire meglio che non mi torna...
Hai tolto i giocatori schierati cosa significa? Hai messo una "finta" formazione o che formazione hai salvato?
No, semplicemente, dalle formazioni congelate sono andato a togliere i giocatori ‘tagliati’ che erano schierati in campo o in panchina.
Ho a quel punto salvato la formazione (con ovviamente meno giocatori degli 11+8 inizialmente schierati).
A questo punto mi è ‘bastato’ selezionare dal menu a tendina un’altra squadra per aggiornare l’elenco dei giocatori visualizzati e riselezionare la squadra su cui avevo salvato momentaneamente la formazione incompleta per trovare la rosa aggiornata.
Non so se mi sono spiegato :)
ViNcY86 ha scritto:
05/11/2017, 20:45
Questa cosa non mi torna.
Se non hai 11 titolari + il numero di panchinari definito dalle impostazioni non mi sembra sia possibile salvare la formazione.
ViNcY86 ha scritto:
05/11/2017, 20:45
In realtà da gestione formazioni l'unico blocco che ho avuto è stato quando non c'era nemmeno un giocatore in panchina in un ruolo, a quel punto ho momentaneamente compilato la panchina con giocatori a caso, dato il 'salva modifiche', selezionata un'altra squadra, tornato su quella di prima e a quel punto dalla colonna 'rosa a disposizione' tutto si è sistemato.
In buona sostanza, per scongelare la formazione mi è bastato far scomparire dai 18 schierati i giocatori tagliati (talvolta sostituendoli con altri momentaneamente a caso, a volte no), salvare, selezionare un'altra squadra e poi ritornare su quella su cui stavo lavorando.
Per dovere di cronaca: ho calcolato i risultati di questa giornata e tutto ha funzionato senza problemi.
ViNcY86 ha scritto:
06/11/2017, 8:58
Ok, così mi torna.
Quindi è come dicevo inizialmente, hai tolto i giocatori che non erano più in rosa e ne hai messi altri, anche a caso - tanto dopo devi "tornare" per inserire i nuovi - (perchè se non hai 11 titolari, ad esempio, non ti fa salvare).
Cambiato squadra, rientrato ed hai trovato la nuova rosa.
Se è così, buono a sapersi.
Se non è così.... spiegami meglio che sono duro :).
Ad ogni modo, fatte queste operazione vanno SEMPRE RICALCOLATI gli incontri.
