MERCATO SUL SITO
Amici......è successo un putiferio.
Cerco di essere breve.
Noi facciamo dei turni di mercato ogni fine girone, quindi in questa settimana. Il termine ultimo è impostato alle ore 22 del giovedì sera.
Ora.....per noi il termine deciso è 22.00.00 ma è successo che un giocatore è stato assegnato ad un Manager alle 22.00.07.
Per i più è fuori tempo massimo. Per l'assegnatario è valido perchè il sito l'ha fatto fare.
Prima domanda. Perché il sito ha permesso questa cosa? Forse per lui il termine impostato 22.00 comprende anche i 59 secondi successivi? (22.00.59)
Se fosse così dovrò mettere un settaggio di termine alle 21.59 che sarebbero 21.59.59?
Seconda domanda che è più un consiglio. Che fare ora? Dare il giocatore assegnato per un errore tecnico di valutazione temporale, oppure, come penso io, il termine stabilito (22.00.00) è stato superato quindi l'assegnazione non è valida?
Grazie in anticipo.
Re: MERCATO SUL SITO
Ciao, in primis credo che sarebbe corretto definire un regolamento interno, il motivo "il sito me lo ha fatto fare, quindi vale" mi sembra quantomeno spinto... (io stesso non la accetto come "scusa" da parte dei miei allenatori) anche Facebook a volte "scazza"...
Per quello che ne sappiamo, per assurdo, può aver anche craccato il sistema (stiamo pur sempre parlando di una piattaforma di fantacalcio non della banca centrale ;) ).
Tra l'altro le assegnazioni vengono calcolate dal sistema ma l'admin ha sempre l'ultima parola e la supervisione sulla correttezza delle aggiudicazioni.
Parlando dal punto di vista tecnico, non hai specificato la lega ma immagino tu stia usando un layout "classico" perchè nel nuovo layout REVO6 è stato "rinforzato" questo controllo e la chiamata non sarebbe passata (nel layout classico ci sono particolari combinazioni di eventi che in effetti potrebbero portare a questo risultato).
Per quanto riguarda il consiglio, secondo me è scontato, se hai un limite alle 22 e la chiamata ha superato il limite (che il sito l'abbia consentito o meno) la chiamata è arrivata dopo quindi per me non è valida.
Detto questo.... la chiamata è arrivata 7 secondi dopo a meno che non sia un rilancio su un giocatore che hanno puntato in più squadre e si è giocato proprio all'ultimo secondo non mi farei problemi e la passerei (7 secondi sono veramente un'inezia magari li ha spesi scegliendo il taglio in extremis...) se invece si è proprio giocata all'ultimo secondo allora sei fuori tempo (se hai impostato le 22.00) e basta.
Dipende da quanto vuoi essere rigoroso.
Per il futuro o passi al layout REVO6 o comunque definisci che l'orario è quello impostato indipendentemente dal fatto che il sito te lo faccia fare o meno.
Precisato che abbiamo un regolamento interno che stabilisce la chiusura del mercato alle 22.00, io devo sapere se il sito prende chiamate dopo quel termine, perché non dovrebbe farlo. Oppure se la chiamata è arrivata prima e lui l'ha elaborata dopo alle 22.00.07.
Purtroppo sta tutta qua la questione. Il giocatore in questione è Taarabt. Sul sito è stato assegnato a un Manager alle 22.00.07. Ovviamente ce ne un altro che ha fatto la sua chiamata nei limiti consentiti e chiede legittimamente l'assegnazione del giocatore perché l'altro è fuori tempo massimo. Ce molto accanimento.
Cmq noi usiamo Revo 6 ma solo per le funzioni che si possono fare dal sito, formazioni, mercato ecc. Io cmq preferisco gestire tutto da FCM e scaricare i Js di volta in volta.
Il sito è: www.legadiciccio.fmsrevo.it
Fammi sapere Grazie
club1967 ha scritto:
03/11/2017, 10:31
L'orario riportato è l'orario di invio (ci può essere qualche istante di elaborazione ma 7 secondi sono troppi).
Probabile sia successo che lui sia entrato nella pagina di mercato poco prima delle 22.00 ed una volta "dentro" non abbia concluso la procedura entro le 22 ma avendola già avviata non è stato bloccato.
Questo può capitare con il layout classico ed è il motivo per cui l'orario viene sempre indicato come ulteriore controllo.
03/11/2017, 10:31
Cmq noi usiamo Revo 6...
Quello che stai usando è il layout classico.
Il layout REVO6 è tutt'altro (lo vedi ad esempio qui http://demoleague2.fmsrevo.it - non è solo una modifica grafica*) e lo si attiva da impostazioni -> generale -> puoi scegliere quale layout usare se il "classico" o il REVO6 (col tag BETA al fianco).
*Il layout REVO6 è stato completamente riscritto nel frontend, e per il mercato è stata riscritto anche questo controllo.
Ok, grazie. Anche se non è servito a molto.
Il Manager in questione continua ad affermare che lui è nei tempi perché sul regolamento ce scritto entro e non oltre le 22.00, quindi sono compresi anche i 59 secondi successivi fino allo scoccare dello 01.
Una cosa di una pochezza imbarazzante. Il nostro Presidente ha dovuto fare l'assegnazione forzando la al secondo miglior offerente rimasto nei termini temporali.
Ma veniamo a noi. Se volessi cambiare Layout come da te suggerito, basta fare la spunta nell'apposita pagina?
A parte i cambiamenti grafici, cosa altro cambia?
Posso cmq gestire il tutto da FCM, per me più chiaro, è poi scaricare i Js come faccio ora?
Gli utenti, le mail, i login e tutto il resto che adesso funzionano, rimarranno tali?
Lo voglio fare per scongiurare nuovi casi come quello appena accaduto. Almeno eviteremmo discussioni spiacevoli tra amici che giocano.
Grazie ancora per il tempo che ci hai dedicato.
Claudio
04/11/2017, 6:40
Si, poi dovrai configurare velocemente la pagina widget (che sarà diversa), poi lato home page te la modifichi come vuoi perchè ogni widget è rimuovibile, spostabile, ridimensionabile (comunque è tutto molto intuitivo).
Ad ogni modo, se poi non riesci o non ti aggrada semplicemente switch sul layout classico e torna tutto come prima.
04/11/2017, 6:40
Le funzionalità sono le stesse ma è stato tutto riscritto (in alcuni casi ci sono delle migliorie come quella del mercato) anche per essere usabile da mobile (quindi ad esempio potresti fare il mercato da smartphone).
04/11/2017, 6:40
Non cambierà nulla di tutto questo la modifica riguarda esclusivamente il front-end utente, a parte le operazioni che ti ho scritto sopra, di settaggio iniziale, per il resto non ci sono differenze.
Allarme.
Ho provato a cambiare Layout come suggerito. All'inizio tutto bene, a parte un disorientamento per la grafica cambiata.
Poi.......ho provato a modificare le cose come indicato mettendo l'interruttore su on e provando a farlo nel Frontend.
Non riuscivo a modificare nulla. Così sono tornato nella pagina Widget ed ho selezionato la skin di Revo originale e........è successo quello che vedi nel sito.
Un disastro.
Sto cercando il modo per tornare nella pagina dei widget ma non riesco. Suggerimenti?
NB - Questo è uno dei motivi per cui non avevo cambiato il Layout.
Scusa.......solo per dirti che ho ripristinato il tutto ritrovando il link della pagina amministratore.
Rimane il fatto che pur selezionando on non riesco a modificare nulla.
Un dubbio. Con Frontend intendi la homepage? O cosa?
Grazie e Ciao
06/11/2017, 19:39
Grazie e Ciao
Che significa che non riesci a modificare nulla?
Cosa fai di preciso e quali sono le impostazioni attuali?
Tranquillo sono riuscito. Dovevo loggarmi per modificare, non lo avevo capito.
Cmq ci sono cose che non riesco a fare. Tipo che non riesco a far vedere l'intera ultima giornata appena trascorsa, campionato e Coppa.
Non fa nulla. Tanto le prime impressioni che ho avuto dai Manager non è positiva. torneremo all'altro Layout probabilmente.
Grazie per tutto cmq.
