[RISOLTO] Problema Pezzella
Salve, un partecipante mi ha fatto notare che avendo in rosa il giocatore Pezzella della fiorentina in fase di invio formazione gli appare un pezzella del sassuolo;
credo al 99% di ricadere nel problema dell aggiornamento archivio versione 7, in quanto ricordo di aver trovato diversi giocatori con ruolo sballato ma che ho sistemato manualmente.
Posso procedere utilizzando la fix della dashbord? ho cambiato molti ruoli manualmente....non accade nulla giusto?
Re: [ON HOLD] Problema Pezzella
gileus81 ha scritto:
26/10/2017, 17:32
La fix ti va a resettare i ruoli dei giocatori riportati nell'elenco (che trovi sia nel post che nell'alert).
Se non hai cambiato i ruoli a quei giocatori li, puoi procedere, se invece ne hai qualcuno che hai modificato dimmelo che ci coordiniamo e sistemiamo.
26/10/2017, 17:42
26/10/2017, 17:32
si si..li ho modificati sicuro....
26/10/2017, 17:46
26/10/2017, 17:42
26/10/2017, 17:32
Ok allora verifica lato admin -> archivio giocatori quali ruoli gli hai modificato rispetto a quelli di default.
Se ne hai modificati molti, potremmo intervenire a mano e cambiare solo il giocatore interessato. Valuta tu.
26/10/2017, 17:53
26/10/2017, 17:46
26/10/2017, 17:42
Se ne hai modificato molti, potremmo intervenire a mano e cambiare solo il giocatore interessato. Valuta tu.
ma parli di modifiche a tutti i giocatori in archivio o solo di quelli interessati dal problema?
26/10/2017, 17:59
Parlo dei giocatori che compaiono nell'elenco descritto qui: viewtopic.php?f=3&t=224 e che vengono notificati anche quando provi ad inviare la fix.
Eventualmente sono solo quelli interessati dalla FIX.
26/10/2017, 18:02
26/10/2017, 17:59
ah vabbè allora credo solo Eysseric e gil dias se uscivano attaccanti...non ricordo..
posso procedere tranquillamente allora?
26/10/2017, 18:09
26/10/2017, 18:02
26/10/2017, 17:59
Fai una cosa,
verifica il ruolo di questi due, quello che hanno ora, poi applichi la fix (tra l'altro puoi pure mantenere il ruolo attuale - non ricordavo d'averla fatta così bene).
Applicata la fix vai a vedere quali di questi ha cambiato ruolo (parliamo sempre di due giocatori).
Se va tutto bene, hai sistemato da solo.
PRIMA MANDAMI IL DB (non si sa mai)
26/10/2017, 18:11
26/10/2017, 18:09
26/10/2017, 18:02
Fai una cosa,
ok, tutto ciò solo per sistemare sto pezzella che esce del sassuolo giusto?
