Regola Sostituzioni
Ciao, in due incontri della nostra lega della 10a di A si sono verificati casi in cui si sono rese necessarie 3 sostituzioni. In entrambi questi casi il sistema, nell'effettuare il conteggio, non ha fatto sostituzioni "in ordine" dai difensori alle punti ma ha preso giocatori in modo apparentemente casuale. Ad es a un presidente cui mancavano due difensori un centrocampista e una punta ha sostituito un giocatore per ruolo e non i due difensori, il centrocampista e poi voto d'ufficio alla punta (a un altro nella stessa condizione, invece, sono stati sostituiti i due difensori e la punta e non il centrocampista). Volevo sapere quale regola c'è alla base e se è possibile editarla. Guardando queste due partite sembra che il sistema faccia entrare i tre panchinari con la miglior fantamedia però una conferma e la possibilità di editare sarebbe gradita. Grazie
Re: Regola Sostituzioni
Lorenzo-2 ha scritto:
26/10/2017, 12:34
Ciao, non avendo specificato la lega, quindi non conoscendo la formazione in merito mi è difficile spiegare.
A naso direi che ha prevalso l'ordine di panchina ma ripeto.... non posso verificare.
26/10/2017, 16:51
http://fantacampotrava.fmsrevo.it/
questa la lega. no, non ha seguito ordine
Verifica se questa spiegazione fa al caso tuo: viewtopic.php?p=3437#p3437.
Se la risposta è no, mandami il db che indago nel dettaglio. Grazie.
27/10/2017, 13:03
ok ti ho inviato il database. grazie
Allora, premetto che questo turno di campionato, per via del massiccio turnover, ha tirato fuori tutti i casi possibili sulle sostituzioni che cmq sono tutte corrette.
Nello specifico, in questi casi estremi il regolamento ufficiale FFC (che trovi in rete) dice (te lo sintetizzo) che vengono fatte le sostituzioni che portano il maggior numero di punti.
Quindi, come puoi verificare se guardi i voti della panchina, ha schierato i panchinari col punteggio più alto.
Esempio: nel primo incontri citato non ha inserito DI CHIARA (voto totale 4.833), ma è andato ad inserire un C ed un A
rispettivamente KURTIC (9.667) e DEFREL (5.667) perchè entrambi con voto maggiore di DI CHIARA e quindi rientranti nella condizione specificata dal regolamento.
Stessa cosa per i subentrati dell'altra gara.
27/10/2017, 14:05
27/10/2017, 13:03
ok grazie, quindi unica possibilità di modifica è intervenire manualmente, giusto?
30/10/2017, 15:25
Il sistema si comporta come da regolamento, se vuoi che si comporti in maniera diversa si devi modificare a mano e credo che l'unica sia cambiare la formazione di partenza (o modificare i voti - ma in questo caso stai molto attento).
