[RISOLTO] Il Pezzella sbagliato in invia formazione
Salve,
ho il seguente problema: un allenatore si è accorto solo la scorsa giornata che in fase d'asta gli ho inserito il Pezzella dell'Udinese e non quello della Fiorentina.
La scorsa giornata ho corretto manualmente, in settimana gli ho cambiato i giocatori in rosa e io da backend vedo correttamente il cambio, così come info squadre.
Il problema nasce quando l'allenatore va a inviare la formazione: si trova un Pezzella G. del Sassuolo !!!
Se serve la mia lega è fantafanta.fmsrevo.it e la squadra interessatta dall'errore è il "Team Chiappetto".
Se necessitate di screen sia delle rose, del backend e dell'invia formazione fatemi sapere.
grazie!
La mia lega: http://fantafanta.fmsrevo.it
Re: [ON HOLD] Il Pezzella sbagliato in invia formazione
bourne ha scritto:
21/10/2017, 10:30
Salve,
grazie!
Dopo aver cambiato i giocatori in rosa hai RIGENERATO IL SITO?
bourne ha scritto:
23/10/2017, 6:54
Sì più volte, mi sono dimenticato di specificarlo nella domanda iniziale.
Hai già verificato se ricadi in questo caso: viewtopic.php?f=3&t=224
Leggi bene le premesse, perchè se ti torna quello che c'è scritto, è indicata anche la soluzione.
bourne ha scritto:
23/10/2017, 7:04
Detto che qualche cambio ruolo l'abbiamo apportato, non ricordo di aver mai avuto problema nell'aggiornare l'archivio giocatori.
In ogni caso, come faccio a capire che versione di archivio giocatori ho?
Lato dashboard ti da l'archivio attuale, il problema lo hai sicuramente se la tua lega è di agosto ed hai aggiornato l'archivio (tra le altre versioni) anche alla versione 7 quando è stata erroneamente resa disponibile per un paio d'ore (credo fosse intorno al 20 agosto).
Puoi anche fare un controllo dei giocatori che sono in elenco e verificare se hanno i ruoli giusti o errati (sempre che non li abbia modifica tu, ma dubito tu abbia cambiato i ruoli a tutti quei giocatori quindi dovresti riuscire a capire).
Sì la mia lega è di Agosto e onestamente non ricordo se ho fatto l'aggiornamento alla versione 7.
Di seguito i ruoli dei giocatori coinvolti che vedo nel mio archivio giocatori:
- ANOCIC Silvio: D
- DALBERT Henrique Chagas: D
- BEARZOTTI Enrico: A
- BIRAGHI Cristiano: D
- EYSSERIC Valentin: A
- DE ROON Marten: C
- DE SIMONE Gennaro: C (Serie Minore)
- EDERA Simone: A
- ERLIC Martin: D (Serie Minore)
- OMEONGA Stephane: C
- PIERINI Nicholas: A
- SCAMACCA Gianluca: A
- DIAS Gil Bastiao: A
- GONZALEZ Alejandro Damian: D
- MIGLIORE Francesco: D
- YAO Eloge Koffi: D
- CONFENTE Alessandro: A
- MATUIDI Blaise: C
- PEZZELLA German Alejo: D
- SALCEDO MORA Eddy Anthony: D
- VANHEUSDEN Zinho: D
- BEHERAMI Valon: C
Probabilmente ho aggiornato alla versione 7 e quindi ho qualche errore di ruolo (i più evidenti Confente, Salcedo).
bourne ha scritto:
23/10/2017, 7:47
- ANOCIC Silvio: D
- DE ROON Marten: C
- EDERA Simone: A
- MATUIDI Blaise: C
- BEHERAMI Valon: C
La fix andrà a correggere questi giocatori.
Puoi applicarla, considera che poi ti darà i ruoli di default.
bourne ha scritto:
23/10/2017, 7:47
- ANOCIC Silvio: D
- DE ROON Marten: C
- EDERA Simone: A
- MATUIDI Blaise: C
- BEHERAMI Valon: C
Ok, quindi meglio che mi faccio degli screenshot delle rose attuali.
Altra cosa: ho problemi a scaricare l'aggiornamento voti di questa giornata. Preferisci che apro 3d ad hoc così non inquiniamo questo?
bourne ha scritto:
23/10/2017, 8:02
Si apri un altro post per favore, dai tutti i dati possibili e magari mandami i db.
