Re: Scontri diretti in unico box
celebrindal ha scritto:
14/10/2017, 22:23
Ho una competizione a scontri diretti creati tutti nella stessa competizione ma invece di venire visualizzati in un unico box tipo gli incontri campionato vengono visualizzati ognuno in un box, idem per i risultati relativi. A parte che il layout ne perde, è anche scomodo.Come fare per averli tutti in un unico box?
http://www.legagstl.fmsrevo.it/
Se li visualizzi in più box significa che sono incontri di gironi diversi. I box/widget hanno come elemento unitario i gironi (difatti lato admin viene chiesto quali gironi visualizzare - e non quale competizione).
Una competizione con un solo girone mostrerebbe tutti gli incontri in un unico box.
16/10/2017, 14:18
ok ma i gironi appartengono alla stessa competizione. Una competizione a sconti diretti tipo tabellone tennistisco ha più gironi ad eliminazione diretta. Il check andrebbe fatto, secondo me, sulla competizione e non sul girone.
Usi Revo in modalit FMS o FMC? Perché io in FMC ho trovato un modo per risolvere quel problema...
magicorla ha scritto:
17/10/2017, 8:51
16/10/2017, 14:18
Modalità FCM, che sistema hai escogitato?
19/10/2017, 18:55
17/10/2017, 8:51
16/10/2017, 14:18
Scusami, mi sono COMPLETAMENTE dimenticato di rispondere a questa domanda.
Praticamente, ho creato un girone (es. quarti di finale) ed ho inserito li dentro io a mano tutte le partite. Es squadra 1 vs 2 incontro di andata, squadra 2 vs 1 incontro di ritorno ecc... così per tutte le partite di un turno a eliminazione. Il risultato è un box unico "QUARTI DI FINALE" con dentro tutte le partite. Funziona sia con l'eliminazione diretta che con le sfide andata e ritorno.
Il rovescio della medaglia è che non puoi in questo modo impostare automaticamente i passaggi di turno.. ma devi, per ogni fase, impostare tu a mano le partite. Poco male direi.
http://legaausonia.fmsrevo.it/
Guarda sulla mia lega la competizione Slalom Cup per capire cosa intendo
