Cambio modulo dopo sostituzioni
Nella mia lega abbiamo la regola sotto riportata per le sostituzioni.
C'è modo di poter effettuare le sostituzioni manualmente, in modo tale da applicare il punto (b) quando si verifica questa condizione, oppure l'unico modo è quello di cambiare ad hoc la formazione inziale ?
www.fantacalcioagustifero.fmsrevo.it
Regola
Le sostituzioni avverranno seguendo in ordine i seguenti criteri:
(a) Sostituire i calciatori assenti con altri dello stesso ruolo rispettando l’ordine della composizione della panchina.
(b) Nel caso non fossero disponibili sostituti in un determinato ruolo, si ricorrerà a calciatori di ruolo diverso purché il modulo di gioco risultante sia tra quelli validi rispettando l’ordine della composizione della panchina.
(c) Nel caso in cui i titolari assenti siano più di tre si rimarrà in inferiorità numerica e le sostituzioni verranno effettuate secondo lo schema PACDACD (Portiere, Attaccante, Centrocampista, Difensore. … … ) rispettando i due punti precedenti: se possibile 1) altrimenti 2).
(d) Esempi:
1) se si gioca con il 3-4-3, non gioca un attaccante titolare e non si hanno attaccanti in panchina che possono subentrare, si potrà sostituire l'attaccante con un difensore (4-4-2) o con un centrocampista (3-5-2) in base all'ordine di schieramento in panchina. Se né il titolare, né le possibili riserve prendono punteggio, la squadra in questione gioca in inferiorità numerica.
2) Se si gioca con il 3-4-3, non giocano un difensore, due centrocampisti ed un attaccante e la composizione della panchina prevede due difensori, due centrocampisti e due attaccanti si sostituiranno un difensore, un centrocampista ed un attaccante e si terminerà la partita in inferiorità numerica con il modulo 3-3-3.
Re: Cambio modulo dopo sostituzioni
Puoi cambiare il modulo tramite la funziona "cambia formazione" presente nella pagina di calcolo ma quell'operazione equivale al reinserimento della formazione quindi non vedresti le sostituzioni come credo tu voglia. Eventualmente dovresti agire a mano: puoi non fare entrare un giocatore azzerando sia il suo voto che il valore del suo modificatore.
