segnalo un bug del mercato libero che anche l'anno scorso avevo notato ma che quest'anno non riesco a risolvere
rileggendo il posto del vecchio forum http://www.fmsrevo.it/forum_old/viewtop ... i&start=10 noterete che il problema del recupero crediti l'anno scorso si era "magicamente " risolto dopo aver eseguito un reset dell'associazione degli utenti alle fantasquadre, quest'anno ho eseguito la stessa procedura ma il problema persiste. da segnalare che mi sembra che il il problema si verifica solo quando si taglia un giocatore militante anche in altra fantasquadra
sapreste dirmi come risolverlo? grazie
sito fantafalcone.fmsrevo.it
Re: mercato libero-recupero crediti FMS
#2per cercare di aiutarvi nella risoluzione del problema ho eseguito altri test.....anche in questo caso (come per il bug viewtopic.php?f=9&t=52#p270 ), il problema si presenta solo con il layout revo6
#3Ciao,cdg-1 ha scritto: ↑05/08/2017, 18:44per cercare di aiutarvi nella risoluzione del problema ho eseguito altri test.....anche in questo caso (come per il bug viewtopic.php?f=9&t=52#p270 ), il problema si presenta solo con il layout revo6
dunque:
hai già verificato la corretta associazione utenti - fantasquadre, giusto?
Una volta fatto questo, prima di ripetere l'operazione che genera il problema, hai provato a "svuotare la tabella mercato" (dal menù widget?) e quindi SOLO dopo questo step ripetere l'operazione?
Se la risposta a quanto sopra è sempre si ci servirebbe che mi dicessi i passaggi per replicare passo passo in maniera sistematica il bug.
Re: [ON HOLD] mercato libero-recupero crediti FMS
#4Ciao puffin, oggi e domenica dunque il mercato è chiuso, domani appena riapre eseguirò le prove richieste (associazione utente e svuotamento tabella mercato) ma quando si è presentato il problema avevo da poco creato la lega dunque era una situazione "ottimale".
comunque domani eventualmente ricomincerò "da capo" resettando l'intera lega per capire se effettivamente il problema del mancato recupero crediti per i giocatori doppioni si presenta "subito" ed effettivamente solo su layout revo6
grazie ci aggiorniamo
#5Guarda se sei disponibile a "smanettarci" un pò per cercare di replicare sistematicamente il problema, contattami via MP che ti metto a disposizione una lega di TEST così puoi fare tutti i tentativi che vuoi senza dover "resettare" la tua lega.
#6eseguite le seguenti prove:
PROVA1
sulla mia lega già inizializzata e con corretta assegnazione degli utenti ho effettuato il reset della tabella del mercato libero
RISULTATO PROVA1: il problema persiste su layout revo6 (su layout revostandard tutto ok come in precedenza)
PROVA2
sulla lega demo ho
-creato nuova lega da 12 squadra con possibilità di giocatori doppioni
-abilitato funzione di test e generato rose in maniera random
-creato calendario con campionato a scontri diretti
-abilitato mercato libero con recupero crediti e base d'asta dettata da quotazioni FMS
-associato solo l'utenza admin alla squadra 1 (le altre squadre non avevano utenza)
-abilitati widget sia con revo6 che con revostandard, generato sito ed eseguite prove di offerte in entrambi i casi
RISULTATO PROVA2: sia con layout revo6 che con revostandard in fase di offerta nel mercato libero con nessun giocatore tagliato avveniva il recupero dei crediti
PROVA3
dopo aver eseguito la prova2 ho:
-creati altri 11 utenti
-associato ciascun utente alle squadre mancanti
RISULTATO PROVA3: come per la PROVA1 adesso funziona tutto correttamente con layout revostandard, con invece il layout revo6 non è possibile eseguire il recupero dei giocatori doppioni presenti anche in altre fantasquadre.
PROVA4
-come prova 3 ma NON abilitata possibilità di giocatori doppioni
RISULTATO PROVA4: funziona tutto correttamente e con entrambi i layout
CONCLUSIONI
A questo punto, fermo restando la necessità di dover associare ad ogni squadra la sua utenza (ma questo non lo ritengo un problema in quanto è comunque necessario farlo), il bug è a mio avviso inerente solo il layout revo6 ed è presente sin alla prima inizializzazione della lega qualora si richieda sia la funzionalità di giocatori doppioni che il recupero crediti quotazione FMS nel mercato libero
se devo fare altre prove basta chiedere
PROVA1
PROVA2
sulla lega demo ho
PROVA3
PROVA4
CONCLUSIONI
#7Ti ringrazio per la precisa segnalazione.
Ti chiedo solo un'ultima cosa, puoi descrivermi a che punto ti aspetti il recupero crediti?
Cioè sei nel mercato libero, quale operazione compi per verificare il bug?
#8semplicemente al momento dell'offerta nell'elenco dei giocatori da tagliare i doppioni non presentano la quotazione (vedi file immagine allegato)
- bug.jpg (66.92 KiB) Visto 4403 volte
#9Scusa ma non riesco a replicare la casistica.
Potresti ricreare la situazione nella lega di test che ti ho girato, poi mi dici su quale squadra e quale giocatore verifico questa cosa?
(ad esempio nello screenshot che hai postato, significherebbe che MARCHIZZA è tesserato in un'altra squadra?)
#10puffin per replicare la situazione sulla demo devi gentilmente resettarla mediante wizard (guarda il mio precedente pm) dopodichè procedopuffin ha scritto: ↑08/08/2017, 6:10Scusa ma non riesco a replicare la casistica.
si nell'esempio precedente marchizza è tesserato anche in altra squadra come palomino e moreno
