Gestione 4 sostituzioni con cambio modulo.
Ho un problema con gestire 4 sostituzioni con cambio modulo.
Utilizziamo la regola della panchina in ordine di schieramento, quindi il sostituto è il primo disponibile in ordine della panchina (naturalmente rispettando i moduli consentiti), fino ad oggi gestivo tutto attraverso il modifica formazione che avete aggiunto nei tabellini che era perfetto.
Però ora con 4 sostituzioni mi trovo in questa situazione:
Squadra schierata, ho evidenziato con colori i cambi e le rispettive sostituzioni:
--- Titolari ---
P CRAGNO Alessio (Cagliari)
D FERRARI Gianmarco (Sampdoria)
D LIROLA Pol Mikel (Sassuolo)
D ROSSETTINI Luca (Genoa)
D N'KOULOU Nicolas Alexis (Torino)
C BENASSI Marco (Fiorentina)
C PRAET Dennis (Sampdoria)
C STROOTMAN Kevin (Roma)
C EYSSERIC Valentin (Fiorentina)
A BUDIMIR Ante (Crotone)
A HIGUAIN Gonzalo Gerardo (Juventus)
--- Riserve ---
P SZCZESNY Wojciech (Juventus)
C CRISTANTE Bryan (Atalanta)
C DIAS Gil Bastiao (Fiorentina)
D CASTAGNE Timothy (Atalanta)
C FOFANA Seko Mohamed (Udinese)
A BORRIELLO Marco (Spal)
A GALABINOV Andrey Asenov (Genoa)
Higuain quindi dovrebbe prendere 0, con FCM facevo non sostituire e avevo risolto. Qui c'è bisogno di trovare un escamotage.
Ho fatto sostituire dal sistema automaticamente i due centrocampisti dal programma così da considerarli come vere sostituzione (nel conto finale cambia poco perchè comunque resta un 541 come modulo), ma con Higuain entra sempre il sostituto del suo stesso ruolo Borriello, con qeuste due situaizoni:
1. se lo tolgo dalla panchina, mi entra comunque la riserva d'ufficio,
2. se lo faccio entrare e poi cambio il voto (mettendo 0) mi entra comunque la riserva d'ufficio.
C'è un escamotage che posso utilizzare per risolvere?
http://fantagaliga.fmsrevo.it
Re: Gestione 4 sostituzioni con cambio modulo.
Tatranky ha scritto:
25/09/2017, 11:38
...Higuain quindi dovrebbe prendere 0,..
Ok, ho visto i cambi che vuoi fare ma non ti seguo sul "quindi deve prendere voto 0".
E' schierato nella formazione e, se non ho capito male, non è stato sostituito. Perchè DEVE prendere voto 0?
25/09/2017, 11:55
25/09/2017, 11:38
Perchè il limite è 3 sostituzioni e lui ne userebbe 4 con la riserva d'ufficio, quindi è come se giocasse in 10, per questo ho scritto 0.
Vale quello che ho scritto di la e per cui di la hai il comportamento opposto.
Un giocatore, se schierato tra i titolari entra in campo se ha VOTO + MOD diverso da 0.
Se è tra i titolari ed ha VOTO + MOD = 0 viene sostituito in automatico.
Eventuali workaround puoi trovarli partendo dal ragionamento qui sopra, quindi o giocando a cambiare il modulo o modificando i valori.
Probabilmente, per come sei abituato a giocare, quando risolvi uno di questi due problemi, risolvi anche l'altro.
25/09/2017, 12:18
Puffin, grazie per la risposta che come sempre è celere, ma credo che tu non abbia capitola situazione:
il sistema ragionerà sempre come una sostituzione, perchè avendo sostituito manualmente l'attaccante con il difensore (la questione del cambio modulo), ragiona come se ci fosse ancora una sostituzione disponibile, quindi fa entrare una riserva che sia un giocatore disponibile o riserva d'ufficio poco conta.
il problema è che non c'è possibilità di modificare il voto della riserva d'ufficio, perchè se il problema desse la possibilità di cambiare il voto della riserve d'ufficio esclusivamente nell'incontro n questione non avrei problemi.
(tieni conto che comunque se non c'è altra soluzione, vado di modificatore personalizzando mettendo il -4 e compensando la riserva d'ufficio)
25/09/2017, 12:26
25/09/2017, 12:18
Puffin sei riuscito poi a rileggere cosa ti avevo scritto?
27/09/2017, 8:25
Si ho letto, non credo ci sia una soluzione al momento.
Il sistema, agendo su CAMBIA FORMAZIONE, fa proprio quello che dice, ti consente di cambiare la formazione.
Nel momento in cui la cambia per lui quella è la formazione schierata e parte da quella situazione per poi calcolare e fare tutte le sostituzioni da regolamento (quindi con o senza eventuali sostituzioni e/o riserve d'ufficio).
Ad oggi il comportamento è questo.
27/09/2017, 8:25
ok, grazie.
A mio parere, la cosa delle sostituzioni con cambio modulo andrebbe implementata, e se posso suggerire per risolvere tutti i casi di come si gioca, basterebbe dare la possibilità di poter scegliere semplicemente il sostituto, scegliendo tra i panchinaro (da valutare proprio tutta la rosa) e la riserva d'ufficio oppure non sostituire.
Concordo con Tatranky che le sostituzioni manuali andrebbero implementate, ahimè anche io mi ritrovo nelle medesime condizioni.
Altra cosa che non riesco a capire è la sequenza delle sostituzioni.
Mi spiego: se ho 3 attaccanti e un difensore che non giocano e avendo 3 attaccanti e 3 difensori con voto in panchina, il sistema come fa le sostituzioni?
Perché in questo caso mi ha sostituito 2 attaccanti e un difensore...
fantamaniaci2000 ha scritto:
26/10/2017, 8:26
Per le sostituzioni manuali è praticamente impossibile agire a stagione in corso.
Per il discorso delle sostituzioni (senza avere il db) quello che è successo credo sia questo:
- hai 3 sostituzioni possibili (immagino)
- quindi analizzando la formazione P - D - C - A ha trovato mancante il primo D, ed ha inserito quello in panchina a quel punto sono rimaste 2 sostituzioni possibili quindi ha sostituito (giustamente) 2 A e non 3 perchè ha esaurito le riserve a disposizione.
Ad ogni modo il metodo di funzionamento delle sostituzioni e, soprattutto, tutte le casistiche lo trovi specificato nel regolamento ufficiale (te lo dico perchè poi entra in ballo il discorso delle riserve d'ufficio etc.).
