Calcolo risultati: arrotondamento
Buon pomeriggio, ragazzi.
Sono alle prese con un problema di calcolo dei risultati che non mi sembra sia risolvibile attraverso cambi di impostazioni all'interno di ReVo. Mi spiego: una squadra della mia lega (utilizziamo la media dei 3 quotidiani per i voti) ha totalizzato questa settimana 71.999 punti che - oltre a essere una beffa, ma questo ci può stare - mi sembra non corretto, in quanto il 0.999 deriva dalla somma di tre 0.333 periodici - che dà come risultato 1.
Ricordo che in FCM esisteva un'impostazione specifica riguardante gli arrotondamenti nei calcoli, che evitava situazioni di questo tipo. Mi sbaglio? Se non mi sbaglio, esiste il modo di implementarla in ReVo (o di aggirare il problema in qualche modo)?
Grazie mille!
Re: [NO BUG] Calcolo risultati: arrotondamento
ledep-1 ha scritto:
11/09/2017, 14:09
Grazie mille!
Al momento purtroppo questa soluzione non è implementabile, lascialo indicato tra i suggerimenti appena avremo tempo proviamo a ragionarci.
11/09/2017, 14:10
ledep-1 ha scritto:
11/09/2017, 14:09
Grazie mille!
Al momento purtroppo questa soluzione non è implementabile.
Ok, capisco. Ma ha senso quello che ho scritto? Cioè, è un problema reale, di cui conoscevate già l'esistenza, o avete sempre considerato un 71.999 come un punteggio corretto?
ledep-1 ha scritto:
11/09/2017, 14:13
11/09/2017, 14:10
ledep-1 ha scritto:
11/09/2017, 14:09
Grazie mille!
Certo che ha senso, altrochè. E' un problema di arrotondamento, con FCM hai la funzione Approssima che ti risolve in automatico il problema dei decimali, con FMS devi fartelo manualmente. Ma fallo, perchè 71,999 non si puo' vedere.
Re: Calcolo risultati: arrotondamento
svs ha scritto:
15/10/2018, 20:02
Ciao!
risolto il "problema" arrotondamento in fms?...possibile con impostazione correggere?..o si può solo manualmente?
grazie in anticipo
Ti confermo che dovrai agire manualmente in FMS per gestire questa casistica.
goldenbi ha scritto:
30/10/2018, 12:23
Chiedo a riguardo se il problema è lo stesso... in questa giornata nella mia lega la differenza del modificatore centrocampo tra due squadre è di 0,99 periodico, quindi 1 ma come bonus/malus non vengono assegnati i corretti +0,5 e - 0,5
Anche in questo caso bisogna intervenire manualmente??
No, il caso è diverso.
Mi dettagli meglio di quale parliamo qui, di quale modificatore usi e come ti aspetti che funzioni per favore?
Veramente il mod centrocampo per differenza in FCM dice così
diff da 0 a 0,999 mod =0
diff da 1 a 1,999 mod = +0,5 e -0,5
diff da 2 a 2,999 mod = +1 e -1
diff da 3 a 3,999 mod = +1,5 e -1,5
e così via........
quindi se la differenza tra il reparto centrocampo risulta 0,999 è giusto che non venga applicato
Legagol
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
