Re: [ON HOLD] Mercato: assegnazione calciatore a parità di offerta
Sporting ha scritto:
09/09/2017, 19:59
Salve... come da titolo solitamente il programma a parità di offerta, aggiudicava il calciatore al peggior piazzato in classifica in quel momento. Oggi mi è capitata questa casistica per due calciatori e in un caso lo ha agiudicato al peggior classificato e nell'altro caso no... Come mai?
Dovresti dare maggiori dettagli così è difficile aiutarti.
Specifica là lega, le squadre interessate, il giocatore in questione e manda anche il db (lato admin hai un tasto per farlo).
10/09/2017, 6:32
dunque la Lega è http://fantacalcioleonforte.fmsrevo.it/index.php le squadre in questione sono Deportivo Leon e Eagle Blackrose, il calciatore in questione è Howedes.. Db inviato
Ok, qualcosa non torna nel tuo database.
Come puoi vedere dal report dei rilanci, per il giocatore e le squadra indicate, risultano nella stessa posizione di classifica 7, e con la stessa fantamedia totale. Quindi essendo parti tutti i parametri il giocatore è stato assegna alla "messa peggio in classificia" (che in questo caso è semplicemente quella che in un elenco ordinato per id viene dopo).
Qui il problema è perchè sono state memorizzate le stesse posizioni di classifica.
Le risposte possono essere due:
1 - hai aggiornato i files JS di lega a sessione in corso e sono modificate le posizioni di classifica mentre la sessione era aperta
2 - c'è un bug ed è stata memorizzata erroneamente una posizione di classifica.
Vedo che ci sono file JS con date diverse (e già qui.... è consigliato sempre ricaricare TUTTI i file JS ogni volta che aggiorni).
Ma non escludo possa essere il punto 2.
A cose fatte però posso dirti poco, quello che posso fare è darti una lega di test, se sei disponibile, e cercare di replicare il problema così da definirlo e risolverlo (sempre che invece il problema non sia nel punto 1).
Fammi sapere
10/09/2017, 7:10
ho caricato i file js domenica 3 e la sessione in questione era chiusa. carico sempre tutti i file js, ho visto che alcuni hanno data diversa. nella stessa sessione stesa casistica è stato assegnato correttamente il calciatore Ansaldi. squadre Longobarda e Lyon City Futsal five.
se fosse il punto 2 il problema cosa occorre fare?
Se fosse il punto 2 dobbiamo capire come si verifica.
Ti darei una lega di test e ti direi di provare fin quando non riusciamo a replicare il problema in maniera sistematica.
10/09/2017, 6:32
Ciao scusa Puffin se mi intrometto, però volevo farti notare che questa casistica si può verifica tutte le settimane, poichè la sessione di mercato inizia il lunedì alle 00.01 ed i risultati con chiara possibilità di modificare la classifica vengono caricati il lunedì pomeriggio in linea di massima, quindi qualcuno potrebbe aver già fatto un offerta al mercato
Legagol
Si e devi saperlo (è una cosa nota).
E non è che puoi fare altrimenti, il sistema deve registrare la posizione di classifica e se gliela cambi da sotto questo succede.
Questo è anche il motivo per cui il controllo dell'admin alla chiusura non può essere bypassato.
Ad ogni modo è un problema che potrebbe interessare maggiormente chi gioca col mercato semplificato (se fai una chiamata il lunedì, memorizzi la classifica del lunedì) perchè coi rilanci la posizione di classifica viene "aggiornata" quando rilanci.
In ultimo, è più raro di quanto puoi pensare anzi è rarissimo.... in questo caso c'è sicuramente un inghippo che crea l'errata registrazione della posizione di classifica (è raro che avessero la stessa posizione ma praticamente imposssibile che avessero la stessa FMT) ma ancora nessuno è riuscito a replicarlo sistematicamente e quindi fino ad ora è stato impossibile da risolvere.
Sì ho capito, questa casistica è rara, ma con il mercato semplificato la casistica del cambio posizione in classifica credo possa essere meno raro....
Ipotiziamo sqA e sqB dove in classificato sqA 10 e sqB 11. In questa situazione la sqB offre per pinco pallino 3 crediti (il sistema registra la posizione in classifica)
Successivamente vengono caricati i risultati della giornata e la nuova classifica dice sqA 13 e sqB 11.
In questa situazione la sqA offre 3 crediti per pinco pallino ( stesso giocatore e stessi crediti dell'offerta della sqB, il sistema registra la posizione in classifica)
A chi verrà assegnato il giocatore?
Legagol
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
