[NO BUG] MERCATO grave errore....?
Ho fatto le chiamate al mercato....una squadra si è preso un difensore cedendo Zappacosta (serie estero)...io ho fatto tutto corretto...infatti se vado ad esempio a rifare una nuova sessione mercato mi zrisulta appacosta non piu in rosa... mentre se si vedono i risultati delle aperture buste non è stato ceduto zappacosta ma wallace....perchè?-.....che poi wallace nella nuova sessione mercato (che ho simulato), risulta ancora in rosa... la squadra è GECKO CHAN.... si può correggere in qualche modo?.... non mi comporta grossi danni perchè carico i file js da fcm...però questo riassunto mercato mi serve per rendere visibile le operazioni a tutti...vorrei fosse corretto....è un bug?
Ho provato a riaprire il mercato cambiando l orario...ma non mi fa eliminare le operazioni mercato fatte....
http://www.fantatrasmazaro.fmsrevo.it/index.php
ciao grazie
Re: [ON HOLD] MERCATO grave errore....?
Tu stai giocando FCM quindi tutti i dati glieli passa FCM.
Hai aggiornato i file JS a mercato aperto con le chiamate già partite?
Questi JS che hai caricato a mercato aperto sono stati caricati perchè hai fatto delle modifiche a delle squadre o delle rose?
dylan ha scritto:
09/09/2017, 7:53
Ah un altra cosa che non riesco  a fare è sempre la stessa  squadra ha sostituito Zechinini centrocampista con Lo Faso attaccante primavera ma nel mercato non mi fa selezionare un operazione con ruoli diversi.. .
Puoi evitare di tagliare un giocatore ma no puoi tagliare giocatori di ruolo diverso.
dylan ha scritto:
09/09/2017, 7:29
Forse si....non posso fare più nuente?
L'unica cosa da poter fare è gestirla a mano.
Per le prossime volte evita di aggiornare il sito se hai fatto robe di quel tipo perchè vai a cambiargli la base dati che ha sotto e qualche incongruenza la crei (questo perchè giochi FCM, giocando FMS questo problema non l'avresti avuto).
Re: [NO BUG] MERCATO grave errore....?
se la prossima volta faccio prima scadere il mercato apertura buste sul sito e poi carico i js fcm non dovrebbe esserci piu questo problema?...
inoltre non esiste un modo per fare sempre come operazione mercato sul sito solo il taglio del giocatore?...dato che per slot primavera non prevediamo cambi con lo stesso ruolo...proprio come mi è successo con Lo Faso attaccante e Zechinini centrocampista....????non ho potuto specificare il taglio di Zechinini...ovviamente poi con i js risulta tutto corretto...ma è incongruente con i risultati chiamate mercato del sito....
dylan ha scritto:
09/09/2017, 10:39
Le modifiche possono dare problemi col ricarico dei JS sono quelle che riguardano modifiche al DB e alle rose.
Non dovresti ricaricare i JS a mercato in corso se hai fatto queste modifiche.
Per quanto riguarda i ruoli ed i tagli, puoi evitare di tagliare ma non puoi cambiare il ruolo del taglio.
