crediti disponibili non corretti
se non ho capito male nell'impostazioni dei parametri delle squadre (dopo aver impostato i crediti di partenza nelle impostazioni generali) ho inserito nome squadra ecc e come crediti bonus/malus 60 che da quello che ho capito sono i crediti da impostare per la fase di mercato di riparazione a gennaio.
Ora però mi son accorto che alcune squadre hanno i crediti iniziali piu questo bonus (nel totale) mentre un paio no, avendo cmq l aggiunta dei crediti sul bilancio, mentre una addirittura nel bilancio risulta questa assegnazione ma non risulta nella pagina rose nel totale (ma ha solo i crediti iniziali)
Volevo sapere in primis se questo credito bonus è effettivamente quello da impostare per il mercato di riparazione e come mai c'è questa discrepanza fra le squadre che pur continuando a modificare e riassegnare non risulta.
Ho cancellato in bilanci le cose fatte ma i parametri nelle squadre rimangono sempre gli stessi.
Ora ho 5 squadre con 330 crediti disponibili (270+60) 2 con 270 e 1 con 330 (pur avendo cancellato in bilancio l assegnazione dei 60). E in tutte e 8 è impostato il bonus crediti di 60 che nn ho toccato
Che ho incasinato ?
Re: crediti disponibili non corretti
Dunque, oltre alla casella con il budget iniziale ogni squadra ha uno spazio
dove poter gestire bonus/malus.
Ci puoi inserire qualsiasi cosa è una casella che andrà ad aggiungere o togliere ai crediti della squadra.
Sul perchè non ti tornano i conti è difficile dirlo.
Il bilancio, da come dici, segnala che non tutte le tue squadre hanno ricevuto il bonus.
Puoi reimpostare i parametri agendo con delle "finte" acquisizioni e vendite dei giocatori ai valori giusti per ripristinare.
Oppure posso anche darti una lega di test dove puoi provare a replicare il problema così che posso indagare se si tratta di un bug o meno, a cose fatte, al momento è impossibile dire se c'è qualcosa che non va o se hai creato tu l'anomalia.
No, quando ho preparato tutto all'inizio tornava.
Poi tanto per fare una prova su asta manager ho assegnato un giocatore random a testa e esportato in FMS.
Anche se non sono sicuro al 100% che l anomalia si sia verificata dopo questo passaggio.
Nei bilanci alcuni nn lo hanno perchè son stato io a cancellarlo dal bilancio o riaggiungerlo per cercare di modificare la situazione senza risolvere.
Difatti qualsiasi cosa faccia nel bilancio, la situazione resta invariata, a questo punto credo ke da come leggo quella sezione (bilancio) è meramente visualizzativa.
Però ho fatto casa ad una cosa.
Nell'altra Lega che gestisco dove invece i parametri son tutti giusti (ovvero 270 iniziali piu i 60 bonus) nel bilancio ogni qual volta abbia solamente modificato il nome della squadra (per errori di battitura) è come se registrasse ogni volta 60 in entrata, ma in realtà sempre 60 una volta solo l ha dati.
Non mi torna solo sto fatto dei 60 in più del bonus. Agendo su giocatori con acquisizione finte non credo risolva. E' la partenza che ora va male, ossia sti bonus che qualcuno li ha e altri no
lukas74 ha scritto:
03/09/2017, 19:15
Si, questo è scritto esplicitamente nella pagina di bilancio.
lukas74 ha scritto:
03/09/2017, 19:15
Si può essere questo perchè è "incrementale".
E' sicuramente da migliorare.
lukas74 ha scritto:
03/09/2017, 19:15
[/quote]
ora per esempio ho provato questo.
Una squadra fra quelle che non conta il valore 60 e quindi come crediti lascia solo gli iniziali, ho messo su crediti bonus "0"
In bilancio si nota la variazione ma nessun valore numerico è tra entrate e uscite.
Nella rosa ora quella squadra ha "0" nei bonus crediti e i crediti iniziali sono scesi di "60"......
mi unisco in questa discussione, perchè ho notato anch'io - a mie spese - che i bonus/malus, sono incrementali, dato che sommano algebricamente il numero impostato al totale rimasto dei crediti disponibili, ma lo fa ogni volta che si preme il tasto "Salva dati squadra".
Il problema, che crea a mio avviso un po' di confusione, è che se si inserisce un bonus/malus, questo rimane conservato nel campo, il che porta a pensare che sia un totale dei bonus/malus, non un incremento.
lukas74 ha scritto:
03/09/2017, 19:15
Esatto, se c'è bonus/malus precedentemente inserito e se si preme nuovamente il pulsante "Salva dati squadra", anche solo per correggere un errore nel nome della squadra, viene applicato nuovamente il bonus/malus rimasto nel campo... Con tutti i problemi del caso, soprattutto se non si fa caso al bonus/malus precedentemente impostato!
03/09/2017, 19:20
Se è previsto un perfezionamento, suggerirei uno dei due correttivi:
1) se vi fosse possibile modificare la logica di quel campo, il campo bonus/malus potrebbe essere statico, un totale da aggiungere o togliere rispetto ai crediti spesi dall'inizio della stagione: in tal caso sarebbe corretto mostrare nel campo il numero di bonus/malus applicati.
2) Altrimenti sarebbe utile sbiancare il campo bonus/malus dopo ogni applicazione: in tal modo, si potrebbe fare sempre riferimento all'ammontare rimasto dei crediti disponibili e credo sarebbe più facile aggiungere o togliere crediti rispetto ai crediti rimasti.
Grazie,
f.
fantalap.fmsrevo.it
legaprimavera.fmsrevo.it
fadels ha scritto:
04/09/2017, 0:03
Non ho capito il punto 2, se lo "sbianco" come fai ad aggiungere crediti le volte successive?
Beh più che sbiancare sarebbe forse più utile metterlo in un box di scelta indipendente e non nel salva dati squadra (nome ecc..) in modo che sia un parametro modificabile a se stante..
Cmq a me è rimasto il problema. Cioè per livellare le 8 squadre alla partenza ho inserito questo 120 per le squadre che non contava più il 60.
E' come se per queste 3 squadre il 60 messo all'inzio non esistesse.
Speriamo post asta al riporto dei dati di asta manager non ci siano altre discrepanze con questi crediti aggiuntivi.
