Creazione Coppa di Lega
Salve, mi stavo accingendo a creare una Coppa di Lega.
Siccome non sono sicuro, volevo chiedervi:
al momento di creare i quarti di finale, devo creare un Girone per ogni quarto?
E via così anche per i turni successivi? Un girone per ogni coppia di squadre?
Re: Creazione Coppa di Lega
Veertien ha scritto:
02/09/2017, 15:36
Si, è consigliabile creare 1 girone per ogni turno ad eliminzione diretta.
Quindi corretto 1 girone per ogni quarto, seminifinali e finali.
Occhio alla tipologia di incontro (5 - 6 se andata e ritorno ad eliminazione diretta e via dicendo).
02/09/2017, 15:39
02/09/2017, 15:36
Ok, quindi se creo 4 gironi chiamandoli "Quarti di finale" è normale che nel sottomenu della competizione mi escano 4 righe chiamate così, giusto?
02/09/2017, 15:40
Si. Prova a dare un nome ad ogni quarto e dovrebbe uscirti, così da distinguerli.
Tatranky ha scritto:
02/09/2017, 23:52
infatti anche io mi sono trovato nello stesso impasse dopo i quarti, perchè non si riesce a fare in maniera giusta i passaggi.
Che significa?
Cos'è che non riesci a fare nello specifico?
02/09/2017, 23:52
Che significa?
quello che è postato è lo schema competizione che utilizzavo su FCM.
Ora qui se non crei un girone per ogni turno ad eliminazione diretta (ad esempio per i quarti ci vogliono 4 gironi) non riesci a far i passaggi dei turni alla fase successiva.
Quindi confermavo che l'unica possibilità al momento è quella che avevi detto prima.
http://fantagaliga.fmsrevo.it
03/09/2017, 8:54
Ok, chiaro.
Però guarda che se vai ad analizzare lo schema che hai postato di FCM.... anche FCM ha creato un girone per turno.
(Inoltre.... fare 1 girone è la regola d'arte ma credo - qui lo dico e qui lo nego :) - che funzioni anche con un girone unico settando gli incontri opportunamente - magari provatelo con la modalità di test ;) ).
Scusate la domanda probabilmente stupida: ma all'atto pratico, in una finalissima che differenze ci sono tra una partita di tipo 4 (normale in campo neutro), e una di tipo 7 (eliminazione diretta, partita secca), nel momento in cui imposto i parametri di classifica così:
- Punti
- Gol fatti
- Somma totali squadra
E in una semifinale di andata e ritorno con fattore campo io ho sempre usato gli incontri di tipo 1 (normale con fattore campo) invece del tipo 5 e 6 (eliminazione diretta) impostando la classifica così:
- Punti
- Gol fatti
- Gol fatti x2 fuori casa
Ha sempre funzionato tutto alla perfezione e mi chiedevo quali fossero i 'pro' di usare il tipo eliminazione diretta.
www.ex5cisti.fmsrevo.it
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
