Esiste un modo per....
Ciao, da anni faccio fantacalcio e da quando ci siete voi mi sono sempre trovato bene .
ho un problema che credo non sia risolvibile...però ho pensato cmq di chiedere..non si sa mai ci fosse un escamotage..
allora, intanto io (presidente della lega) gestisco il sito caricando i file js generati da FCM dal pc fisso.
siccome io dal 1 al 3 novembre non sono a casa, questa settimana come sappiamo il turno finisce il 31, e il 2 c'è un altra giornata....
io il 1 novembre non sarò purtroppo in grado di aggiornare il sito con i file js...
esiste cmq un modo per poter far inviare le formazioni dagli utenti per la giornata successiva?....
perche se non sbaglio fin quando non carico i js con il calcolo dei voti, non appare la possibilità di inviare la formazione...dà sempre invio scaduto..o sbaglio?
Re: Esiste un modo per....
dylan75 ha scritto:
oggi, 10:24
Ciao...
nella pagina di Invio formazione c'è sempre stata la finestra "Cambia giornata" per inviare le pertite di qualsiasi giornata (magari fai delle prove, forse devi disabiltare il controllo sul termine di invio formazione e a quel punto farai riferimento alla data di invio mail per pernderle valide(.
O intendevi altro?
oggi, 11:27
dylan75 ha scritto:
oggi, 10:24
Ciao...
O intendevi altro?
in pratica a me serve che entro il 2 novembre scadenza 14.30 gli utenti possano inviare la formazioen dal sito per appunto quella giornata. però io il 1 novembre non potro caricare i file js di FCM e quindi non potro calcolare i risultati della giornata in questo momento in corsa.... quindi non so..io attualmente nel sito risulta scaduto il termine invio formazione.... come posso far inviare la formazione per la giornata successiva nonostante non sia calcolata la giornata attuale?e senza creare problemi alle formazioni attuali?...se non si puo far nulla mi faccio inviare le formazioni via whatsapp e poi li carico manualmente in FCM...
ma se c'è una possibilita dal sito sarebbe ottimo..
Scusa... ma te l'ho scritto quello che puoi fare perchè mi rifai la stessa domanda? :)
Prova a fare quello che ti ho scritto.
Probabilmente dei solo disabilitare il controllo sul termine di invio...
Fai delle prove e dimmi cosa non ti torna delle prove che fai.
dylan ha scritto:
oggi, 12:18
Scusa per aver riscritto tutto.. Forse pensavo non essermi spiegato bene.. Boh ora provo.. Spero non fare casini..
Devo togliere 1 flag, sul blocco invio (alla peggio lo rimetti)
poi provare ad inviare la tua formazione...
Difficile fare casini :)
