[ON HOLD] Home nera con controllo competizioni
Account REVO: simoneguarracino@gmail.com
Nome lega: lavincent
In quale sezione/pagina si verifica il problema? home
Andare sulla home
Bug della home nera. Ho provato a controllare tutte le competizioni e mi sembra che siano ok. Spero non mi sia sfuggito nulla eppure la home continua a non essere visibile a nessun utente.
Re: Home nera con controllo competizioni
guarra ha scritto:
07/09/2024, 14:51
Andare sulla home
Ricontrolla attentamente, se non risolvi mandami il db.
Re: [ON HOLD] Home nera con controllo competizioni
Ho ricontrollato, mi sembra non ci siano cose che non vanno. Le squadre sono le stesse; nel dubbio ho ricreato il calendario del campionato, selezionato le squadre della supercoppa, e ricontrollato i passaggi della coppa. Mi pare però sia tutto ok (in effetti non ho mai avuto problemi aggiornando ogni anno). Ho mandato ora il db, evidentemente mi è sfuggito qualcosa
guarra ha scritto:
07/09/2024, 22:46
Ok, ri-uarda la competizione "Trofeo Carfagni-Majorana".
Vai nella tab "Incontri"
Guarda nella riga dove hai programmato l'incontro e osserva il nome della Fantagiornata? Visto?
Per risolvere RIMUOVI l'incontro, ricrearlo inserendo nella fantagiornata un nome che non contenga caratteri speciali.
Devi RIMUOVERLO e RICREARLO, non è sufficiente "modificarlo".
Rigenera il sito e verifica.
Perfetto. Ho fatto come hai suggerito e in effetti funziona tutto. Non mi ero preoccupato del nome della fantagiornata perché è lo stesso utilizzato ogni anno da praticamente 10 anni. Forse con la codifica si è aggiunto sempre un carattere in più fino a raggiungere un limite?
Ad ogni modo grazie, non mi aspettavo la risoluzione già domenica mattina!
