[ON HOLD] Errore ingresso da panchina?
Account REVO: sistemaspettacolo@gmail.com
Nome lega: Sistema Spettacolo
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Calcolo
Dopo aver scaricato voti e lanciato il calcolo mi segnalano errori nei giocatori entrati dalla panchina.
Un esempio pratico:
Squadra Gusme: entra Anguissa ma prima di lui doveva entrare Cancellieri che ha preso voto.
Infatti se Gusme prova a caricare ultima formazione Cancellieri era in posizione 8 e Anguissa in 9.
Anche per in altra partita ho stesso dubbio.
Re: [ON HOLD] Errore ingresso da panchina?
bisa ha scritto:
02/09/2024, 7:55
Un esempio pratico:
Nessun problema nel verificare ma ci dovresti dare i tabellini degli incontri ai quali ti riferisci (mi basta il link e mi dici quale incontro guardare)
così analizziamo la situazione e ti sappiamo rispondere con precisione.
Considera però che la procedura che gestisce la panchina ha 10 anni di vita e decine di migliaia di formazioni gestite quindi mi sembra difficile che ci possa essere un problema nella gestione dei cambi, se vuoi avvantaggiarti, se cerchi in rete il regolamento della FFC al paragrafo riserve e sostituzioni dovresti trovare da te la spiegazione,
Cmq giraci gli incontri incriminati che analizziamo la situazione.
bisa ha scritto:
02/09/2024, 8:22
http://www.sistemaspettacolo.fmsrevo.it/index.php
No non è questione di regole. Ho controllato e le formazioni con errore sono Gusme e Gando.
Le partite sono Cacho - Gusme e Metta-Gando
In entrambe se verifico in Gestione formazioni ci sono giocatori senza ruolo (Dumfries e Dorgu in Gando e Cancellieri in Gusme).
La verifica non farla da Gestione Formazioni ma dalla pagina di calcolo.
Ad ogni modo mi mandi, per cortesia, anche il backup del db, per favore?
bisa ha scritto:
02/09/2024, 8:22
Anche nella pagina di calcolo queste due formazioni hanno giocatori con ruolo 0.
Db inviato.
bisa ha scritto:
02/09/2024, 8:45
bisa ha scritto:
02/09/2024, 8:22
Db inviato.
Ok, visto.
Il problema non è nel calcolo della panchina ma a monte.
E' stato cambiato il ruolo del giocatore CANCELLIERI rispetto a quello dell'archivio.
Qualcosa è andato storto in quel punto (e questo però non riesco a capirlo dalla situazione attuale) è ha settato CANCELLIERI con ruolo 0.
A quel punto la procedura non l'ha, ovviamente calcolato come centrocampista ed ha proseguito.
L'errore è a monte.
Se mi dai l'ok e mi confermi il ruolo che deve avere CANCELLIERI glielo assegno, a quel punto ricalcoli e si aggiusta tutto.
Ho visto che hai anche altri 2 giocatori con ruolo 0:
DORGU Patrick Chinazaekpere
DUMFRIES Denzel Justus
Dammi i ruoli anche di questi che così li sistemiamo.
Vorrei però sapere se in fase di modifica di ruolo ti è uscito qualche alert o hai notato qualcosa di anomalo? (perchè è strana questa cosa...)
bisa ha scritto:
02/09/2024, 8:45
Db inviato.
Ok, visto.
L'errore è a monte.
Cancellieri C
Dorgu D
Dumfries D
Io non ho notato nulla in fase di modifica ruolo, terrò d’occhio prossime volte.
L’unica cosa è che forse al posto che cambiarli in archivio questi li ho modificati mentre caricavo le rose?
Però la prima giornata non mi pare ci fossero problemi anche se non riesco a verificare perché mi da tutti i voti azzerati. Come mai?
bisa ha scritto:
02/09/2024, 8:59
Cancellieri C
Dorgu D
Dumfries D
Ok, sistemato.
Ricalcola e fammi sapere.
Allora c'è un bug a cui andiamo dietro da tempo che crea questa cosa (del ruolo a 0).
Non riusciamo a fixarlo perchè non riusciamo ad intercettare l'evento che lo scatena... :/
C'è una particolare combinazione di azioni che crea questa anomalia ma non siamo riusciti ad identificarla.
Se ti capita di notarla, facci sapere, così possiamo sistemarla una volta per tutte. Grazie.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 16 ospiti
