[RISOLTO] Ordine dei rigoristi in invio formazione
segnalo due problemi, nell'ordinamento dei rigoristi in invio formazione, che si sono verificati nella lega fontanarenatest.fmsrevo.it (FMS):
1) se da utente utilizzo il form di invio formazione, e si impostano col drag & drop i rigoristi, i panchinari cui si assegnano numeri di lista inferiori a 11, hanno poi assegnati numeri da 12 in poi.
Esempio: nella competizione "Test Semifinale e Finale", formazione della squadra RAGNESE della seconda giornata, Hamsik è stato schierato in panchina come primo centrocampista, ma ha avuto assegnato il n.6 della lista rigoristi; alla stessa maniera, Felipe Anderson è stato schierato col n.10, pur essendo il primo attaccante in panchina. Nella formazione inviata, sia via email sia visualizzata sul sito, però, i due giocatori citati appaiono con numeri di lista rigoristi rispettivamente n.12 (Hamsik) e n.13 (F. Anderson).
Invece, se la formazione si inserisce da admin, scegliendo col menu a tendina l'ordine dei rigoristi, il problema non appare e i numeri scelti vengono visualizzati correttamente lato frontend.
2) segnalo poi una piccola imprecisione sulla lista di rigoristi compilata automaticamente in caso di mancata comunicazione della lista dei rigoristi. Il problema è nella panchina, perchè l'ordine degli undici titolari è corretto (vengono numerati in ordine inverso, con n.1 l'ultimo attaccante e n.11 il portiere titolare, anche se l'ordine visualizzato nella pagina di invio formazione è alfabetico per ruolo).
Ma i panchinari vengono ordinati dal 12imo al 18imo in maniera errata (vengono anche qui invertiti, 12imo l'ultimo panchinaro e 18imo il primo panchinaro).
Nel Regolamento FFC, invece, i panchinari dovrebbero essere schierati come rigoristi nello stesso ordine indicato, 12imo il primo panchinaro (generalmente il portiere) e 18imo l'ultimo (anche se per la precisione il regolamento FFC parla di ordinamento per ruolo, dal primo portiere in panchina, che sarà quindi il dodicesimo rigorista, all'ultimo attaccante panchinaro, che sarà quindi il diciottesimo rigorista).
Grazie,
f.
fantalap.fmsrevo.it
legaprimavera.fmsrevo.it
Re: [ON HOLD] Ordine dei rigoristi in invio formazione
Stai usando il layout REVO6?
Puoi verificare se hai lo stesso problema con in layout classico?
In ogni caso, fatta la verifica inviami il db per favore e dimmi su quale competizione/incontro/squadra, posso verificare.
Ciao Puffin,
grazie della risposta. Sì, stavo usando il layout REVO6, e switchando al layout classico, ti confermo che il problema NON si presenta.
Ieri, col layout REVO6, dove si è presentato il problema, facevo le prove nella competizione "Test Semifinale e Finale", seconda giornata, squadra RAGNESE.
Oggi ho rifatto prima la prova ancora col layout REVO6, sempre nella stessa competizione, terza giornata, squadra REAL PALU: il problema si è ripresentato.
Nell'immagine che ti posto vedi quello che avevo inserito da modulo invia formazione:
La relativa email ricevuta, invece, inserisce i panchinari evidenziati dal n. 12 in poi:
--- Titolari ---
P SPORTIELLO Marco (Fiorentina) [R: 6]
D BARZAGLI Andrea (Juventus) [R: 3]
D HEURTAUX Thomas (Verona) [R: 8]
D KOLAROV Aleksandar (Roma) [R: 4]
D RUGANI Daniele (Juventus) [R: 7]
C BERNARDESCHI Federico (Juventus) [R: 10]
C BERTOLACCI Andrea (Genoa) [R: 9]
C CANDREVA Antonio (Inter) [R: 5]
A INSIGNE Lorenzo (Napoli) [R: 1]
A LJAJIC Adem (Torino) [R: 11]
A SIMEONE Giovanni Pablo (Fiorentina) [R: 2]
--- Riserve ---
P SIRIGU Salvatore (Torino) [R: 15]
D ALBIOL Raul (Napoli) [R: 13]
D BENATIA Mehdi (Juventus) [R: 16]
C BONAVENTURA Giacomo (Milan) [R: 14]
C LEIVA Lucas Pezzini (Lazio) [R: 18]
A BIRSA Valter (Chievo) [R: 12]
A FLOCCARI Sergio (Spal) [R: 17]
Switchando poi al layout classico, ho ripetuto le prove di invio formazione sempre nella stessa competizione e stessa giornata con la squadra RAGNESE: in questo caso il problema NON si è presentato.
Ecco lo screen della formazione inviata dal sito:
La mail ricevuta, rispetta i numeri scelti:
--- Titolari ---
P PERIN Mattia (Genoa) [R: 13]
D SKRINIAR Milan (Inter) [R: 6]
D WALLACE Fortuna dos Santos (Lazio) [R: 12]
D KOULIBALY Kalidou (Napoli) [R: 11]
D MASIELLO Andrea (Atalanta) [R: 9]
C HAMSIK Marek (Napoli) [R: 8]
C KESSIE Franck Yannick (Milan) [R: 7]
C VECINO Matias (Inter) [R: 5]
A ANDERSON Felipe (Lazio) [R: 4]
A LAPADULA Gianluca (Genoa) [R: 2]
A PAZZINI Giampaolo (Verona) [R: 1]
--- Riserve ---
P PUGGIONI Christian (Sampdoria) [R: 14]
D RODRIGUEZ Ricardo Ivan (Milan) [R: 15]
D OLIVERA Maximiliano Martin (Fiorentina) [R: 16]
C JANKTO Jakub (Udinese) [R: 3]
C VELOSO Miguel Luis (Genoa) [R: 17]
A BORRIELLO Marco (Spal) [R: 10]
A BUDIMIR Ante (Crotone) [R: 18]
Ti ho inviato il DB, come richiesto.
Grazie per quello che potrai fare.
f.
Edit: ehm... le immagini caricate si vedono troppo ingrandite, spero sia chiaro comunque.
fantalap.fmsrevo.it
fadels ha scritto:
01/09/2017, 22:33
Sto guardando il db.
Per quanto riguarda questo primo punto, tu ti riferisci ai numeri che trovi non appena apri la tendina della lista rigoristi, è corretto?
Cioè compili la formazione, vai a vedere la lista e ti ritrovi "il problema" che segnali.
Stiamo parlando di questo?
Se è questo è normale in quanto quella non è una lista preparata ma è la tua rosa, con indicati panchinare e titolari e va appunto ordinata (c'è infatti una nota visibile anche dal tuo screenshot VERIFICA L'ORDINE).
Se non la ordini viene compilata di default.
fadels ha scritto:
01/09/2017, 22:33
2) segnalo poi una piccola imprecisione sulla lista di rigoristi compilata automaticamente....
Sul punto 2 l'ordine viene invertito perchè normalmente si mette in panchina P DD CC AA.
Non trovo nel regolamento quello che dici ma soltanto che "i portieri però, dovranno avere un numero di lista uguale o superiore a 11."
Se mi dici dove leggo la tua nota correggiamo.
Mi fai sapere sul primo punto se è come ti ho scritto?
02/09/2017, 15:26
fadels ha scritto:
01/09/2017, 22:33
Sì, nel layout REVO6, dato che il classico non presenta il problema.
02/09/2017, 15:26
La prima immagine del secondo post (REVO6_REALPALU.jpeg del post #3) l'ho scattata dopo aver ordinato i rigoristi col drag & drop: infatti i giocatori evidenziati sono panchinari (come si vede dall'iconcina dello stato).
Quello che speravo potessi verificare anche tu (sempre nel post #3 ti ho incollato l'email inviata quando ho fatto l'invio di quella stessa formazione) è che i tre panchinari ordinati con numeri inferiori a 11, nell'email ricevuta (e anche da frontend) hanno ordine di rigoristi da 12 in poi, che non è quello scelto.
Questo è il problema, tant'è che, come detto, nel layout classico non si presenta.
02/09/2017, 15:26
E' vero che se non la ordinassi sarebbe compilata di default, e ho verificato che, anche se l'ordine visualizzato nella pagina di invio formazione è alfabetico per ruolo, poi nell'email ricevuta l'ordinamento d'ufficio viene rispettato solo nei primi 11 titolari, e non nei 7 panchinari. Ma questo è il problema segnalato al punto 2.
02/09/2017, 15:26
Ho citato il Regolamento Ufficiale FFC (ex purtroppo...) 2015-16, dove alla pagina 66, lettera g, punto 11 (Calcolo dei Calci di Rigore) della Regola 13 (Modalità di calcolo), è scritto:
In caso di mancata comunicazione della lista dei rigoristi, verrà assegnata d’ufficio la seguente lista: viene ribaltata la formazione titolare, ovvero il primo rigorista sarà l’ultimo attaccante schierato e l’undicesimo il portiere titolare. Poi verrà presa in considerazione la panchina, dal portiere (che sarà quindi il dodicesimo rigorista) all’ultimo attaccante panchinaro (che sarà quindi il diciottesimo rigorista).
E quindi anche il regolamento FFC considera una panchina del tipo: P [DD CC A] A (nel senso che se il primo panchinaro deve essere un portiere, e l'ultimo un attaccante, gli altri possono essere qualunque ruolo di movimento).
Spero di essermi spiegato soprattutto per il primo punto...
Grazie comunque.
f.
EDIT: aggiungo che anche il problema segnalato al punto 2 appare solo nel nuovo layout REVO6: nel layout classico anche questo non si presenta.
fantalap.fmsrevo.it
fadels ha scritto:
02/09/2017, 16:30
Ok, il layout REVO6 è stato completamente riscritto quindi questa differenza ci sta, per motivi tecnici deve essere in quel modo.
fadels ha scritto:
02/09/2017, 16:30
Ok, questo lo verifico mi era sfuggito.
Ma quindi non ti rispetta l'ordine suggerito?
Se l'immagine è già di un drag & drop eseguito non ha rispettato l'ordine, ha messo cmq prima i titolari e poi i panchinari.
fadels ha scritto:
02/09/2017, 16:30
Ok, lo sistemo.
Grazie Puffin,
sei (siete! tutto lo staff!) ENCOMIABILI!
02/09/2017, 16:46
Esatto, nell'immagine avevo già ordinato i rigoristi col drag & drop: quelli evidenziati nell'immagine erano i panchinari (Birsa col n. 3, Albiol col n. 6 e Bonaventura col n. 8), che nella formazione inviata hanno avuti assegnati dal sistema i numeri rispettivamente 12, 13 e 14.
Confermo quindi che, come hai perfettamente sintetizzato tu, il problema che si presenta nel layout REVO6 è che nell'ordine dei rigoristi il sistema mette prima i titolari e poi i panchinari, non l'ordine scelto col drag & drop.
02/09/2017, 16:46
fadels ha scritto:
02/09/2017, 16:30
Ok, lo sistemo.
Grazie anche per questo!
Comunque non c'è fretta!
Passate un buon fine settimana (sabato sera e domenica: ve lo meritate, dai!)
Grazie,
f.
fantalap.fmsrevo.it
fadels ha scritto:
02/09/2017, 17:02
Ok, dovrei aver sistemato entrambi i problemi.
Prima di provare, pulisci la cache, dai qualche CTRL+F5.
Re: [RISOLTO] Ordine dei rigoristi in invio formazione
mi sono accorto oggi che, inviando da sito una formazione per una gara a eliminazione diretta, senza assegnare rigoristi (per ottenere l'ordine d'ufficio), l'ordine è corretto per gli 11 titolari, ma presenta errori nei rigoristi in panchina.
Lega fontanarenatest, competizione "Test Semifinale e Finale", gara "AS BABBUTUTTU - AS FEDERGIULY".
Le panchine, del tipo PDDCCAA, risultano avere il seguente ordinamento d'ufficio dei rigoristi:
--- Riserve ---
P SKORUPSKI Lukasz (Roma) [R: 12]
D CACERES Jose' Martin (Verona) [R: 14]
D LIROLA Pol Mikel (Sassuolo) [R: 13]
C ZIELINSKI Piotr Sebastian (Napoli) [R: 16]
C LAZZARI Manuel (Spal) [R: 15]
A PETAGNA Andrea (Atalanta) [R: 18]
A CICIRETTI Amato (Benevento) [R: 17]
--- Riserve ---
P STORARI Marco (Milan) [R: 12]
D MUSACCHIO Mateo Pablo (Milan) [R: 13]
D SILVESTRE Matias Agustin (Sampdoria) [R: 14]
C POLI Andrea (Bologna) [R: 16]
C MAGNANELLI Francesco (Sassuolo) [R: 15]
A SAU Marco (Cagliari) [R: 18]
A PUCCIARELLI Manuel (Chievo) [R: 17]
In pratica viene invertito l'ordine dei due giocatori dello stesso ruolo (non sempre - vedi i difensori della seconda panchina).
Grazie,
f.
fantalap.fmsrevo.it
