[ON HOLD] Avviso Formazioni Mancanti o Errate!
Account REVO: reddevils_napoli@hotmail.com
Nome lega: lamiaglia2022
In quale sezione/pagina si verifica il problema? calcolo
Dalla sidebar di sinistra, selezionare "Calcolo" e premere "Download voti (32aA ver.1)
Sto provando a calcolare i risultati della 32esima giornata (2° giornata di campionato + 1° turno coppe diviso in due gruppi) e quando provo a scaricare i voti appare questo messagio :
Aggiornamento voti non riuscito.
FORMAZIONI MANCANTI o ERRATE! L'aggiornamento automatico puo' essere eseguito solo se tutte le formazioni della 32a giornata sono state inviate correttamente!
Premetto, 3 formazioni inserite dai partecipanti CORRETTAMENTE mentre la quarta inserita MANUALMENTE dopo lo scadere del tempo.
ho fatto un pò di giro sul forum e ho trovato alcuni vostri suggerimenti su come corregere l'errore, ovvero inserire nuovamente tutte le formazioni (campionato e coppe), salvo tutto ... ma quando clicco su download voti mi da comunque l'errore.
e se provo ad aggiornare mi dice "Sito non Generabile! Non sono ancora stati giocati tutti gli incontri della 31giornata di Serie A!" cosa non vera perchè la prima giornata è stata giocata con tanto di risultati seguendo procedura corretta. e adesso se provo a calcolare anche la 1 giornata mi da lo stesso errore della 2 giornata/coppe.
qual'è l'errore che commetto ? ho controllato gli abbinamenti id - squadra è sembra ok
ho controllato IN competizioni avanzate e i turni corrispondono alla 31 e 32 giornata
faccio presente che questa è un torneo TEST per il prossimo anno, visto che siamo nuovi .... e ben vengano tutti questi problemi ma vorrei almeno capire come risolverli.
Attendo un AIUTOOOOOO, GRAZIE MILLE
DANILO
Re: ERRORE FORMAZIONI MANCANTI o ERRATE
quel messaggio vuol dire esattamente quello che dice :).
Per verificare, lato admin, vai nella gestione formazioni, seleziona la giornata di calcolo (che non ti viene calcolata per il motivo indicato) e, nell'elenco a destra, seleziona una per una le formazioni di quella giornata.
In questo modo vedrai la formazione mancante e avrai indicata di quale competizione/girone si tratta.
Da li, dovrai verificare se è giusto che manchi una formazione perchè l'incontro è realmente presente o se c'è qualche rifuso di qualche creazione di competizione non andato a buon fine.
Allora io ho ricontrollato, le formazioni ci sono perché ho seguito anche un post in cui si consigliava di inserirle nuovamente manualmente e così ho fatto, sia per il campionato che per le coppe ( 2 gruppi ).
Ho verificato pure se il turno coppe e campionato combaciasse con il turno di serie A ma cmq non mi da la possibilità di calcolare il risultato della 32ª e se provo ad aggiornare il sito mi dice pure la 31ª è errata quando invece settimana scorsa regolarmente calcolata e da sito si vede pure.
Possibile darci uno sguardo o intervenire ?
LAMAGLIA2022 ha scritto:
17/04/2024, 9:05
Ok, mandami il db (dashbboard -> toolbox) che ci diamo un'occhiata.
Re: [ON HOLD] Avviso Formazioni Mancanti o Errate!
17/04/2024, 9:11
Inviato !
Grazie mille, sicuramente sarà un mio errore di impostazione.
Allora, come ti suggerivo sopra, se controlli da "Gestione Formazioni" potevi notare subito l'anomalia.
Per la giornata 32 le prime due squadre nella finestra "Seleziona Squadra" praticamente vanno in errore.
Come vedi ci sono i nomi squadra ma al fianco nessuna competizione.
Significa che probabilmente hai creato gironi e incontri che poi hai rimosso e, fatto una serie di operazioni tali, che ti hanno però mantenuto quell'incontro. (non so essere più preciso perchè le competizioni avanzate danno massima liberta e il prezzo di questa liberta... è che occorre fare attenzione). :)
In pratica, risulta una incontro impostato ma non più gestito.
Quando scarica i voti lui controlla tutti gli incontri in programma, quindi controlla che per ogni incontro ci sia la formazione, in questo caso trovava l'incontro (che per qualche motivo però non è più associato a competizioni) e si incastrava.
Credo che il problema sia dovuto a qualche cancellazione...
Consiglio di rimuovere l'intero girone o intera competizione nel caso.
Andando al caso specifico, avevi creato degli incontri nel girone 23 e poi li hai rimossi (non so come li hai rimossi ma in realtà sono rimasti a DB).
Nel tuo caso ELIMINA il GIRONE 23 (ti cancellerà tutti gli incontri associati) e vedrai che risolvi.
